回帖:44个,阅读:2251次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2013/1/10 17:59:21
#30楼
关键是经验。
24059
877476825
文章数:10102
年度积分:1953
历史总积分:24059
发表于:2013/1/10 18:59:30
#31楼
表示赞同。像我们厂的设备光图纸就有几十页。经验可以积累。但图纸必须看懂。这样的话碰到什么设备也不怕。
不走寻常路。
924
1402881620
文章数:208
历史总积分:924
发表于:2013/1/10 21:49:11
#32楼
这种平抛机震动大,要常查各线桩头,,,,,
20268
老兔子
文章数:2588
年度积分:1026
历史总积分:20268
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2013/1/10 22:01:53
#33楼
对我自己来说,有图纸我就可以很快找到故障位置,没有图纸,我可能要花上几倍以上的时间才能找到故障位置。
上世纪八十年代中期我刚调回某机械厂,曾经与一位老师傅去排查一台直流埋弧焊机故障。那位老师傅拿着试电笔、螺丝刀东测西拆忙活,我拿起图纸研究了一下其工作原理,根据故障现象进行分析,再量了一下电路上的几点电压,然后很肯定地对老师傅说控制电缆的第几号线断了线,该老师傅半信半疑,按我的意见去检查,结果如我说那样就是那一编号的线断了,他也不得不服了我。这就是图纸分析和理论相结合再加经验的结果。
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2013/1/10 22:13:08
#34楼
图纸加工艺才是根本
请指教
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/10 22:13:41
#35楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
41717
知道一点
文章数:24107
年度积分:1442
历史总积分:41717
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/1/10 23:31:05
#36楼
图纸很重要,但对不了解的设备,现场工人的意见更重要。
87年到保定一企业,设备不能启动运转,当班工人已下班,没有故障交接记录,只能与维修工人沟通,按设备工作关系找故障,某动作没有,从图纸查到内部程序,确定某信号没有(那时经验少---检查PLC没问题,没挨个检查执行部件及信号),再捋线,到一穿管处,拽了一下,为什么拽,你懂的,结果拽处来了,这个信号解决了,再查下一个,如此3,4次,都在穿管处发现线断了,有人破坏?报告厂长,交来当班,实情,夜班设备时常出问题,最后停机不能工作,检查时有耗子从线管跑出。挨根拽管里的线,有11根断了,依次接好,设备运转正常。
你那哥们是发现应该某接触器动作,没有动作,按线找出故障点,这种人接触多了,就学会他们的路数了,找故障比按图分析再对实物快。值得学习
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2013/1/11 0:36:09
#37楼
如果一个工程从施工到完工总共换了五份图纸,不知道各位有什么感想?并且还是边施工边换图纸,工程上早就做好的桥架用上的只有三分之一,你说现在我们手里的图纸有何用?
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/1/11 1:42:30
#38楼
以下是引用carefree765在2013/1/9 20:44:41的发言:
没错,他是运气好,不看图纸的或者看不懂图纸的,靠运气是不行的
不是他运气好!这也是一种排除故障的方法,直观检查法!能简单解决的就不要搞复杂!维修设备不是搞理论研究,看不懂图纸做不了电工,可解决不了问题 看懂再多的图纸 也不是好电工!
学习永不停止!
1168
花豹
文章数:71
历史总积分:1168
发表于:2013/1/11 5:20:03
#39楼
一次可以是运气,多次,常年累月都是好运的话,就有智慧、经验的发挥。图在心中是熟练维修工的本钱,只要努力学习和工作总结,谁都会成长为高手的。在此只想说一点是:真正做到快速维修,不仅对其原理的掌握,还于对其设备性能和其配线连接的了解,才可做到的。比如:初学者往往忽略实物连线与图纸的差异,就很容易漏判相关的故障。表情
[此贴子已经被作者于2013/1/11 5:26:44编辑过]
315.4048
