回帖:44个,阅读:2251次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
20268
老兔子
文章数:2588
年度积分:1026
历史总积分:20268
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2013/1/9 21:28:00
#10楼
有图纸,通过观察故障现象并加以分析可以很快找到故障地点,但看图要有坚实理论基础和实践经验才能做到很快找到故障位置。
没有图纸或者不看图纸,靠盲目的去找故障,靠的是运气。但不排除有些人经常接触某一类型机器,对该设备已经比较了解,已做到图纸在心中的境界。
所以你不用自责,只要你经常看图纸,熟悉设备工作原理,做到注意观察设备故障现象,并从理论上进行分析,你慢慢地也就可以做到很快就能找到故障位置。
你主要是缺少坚实的理论基础,有时没有耐心去分析故障现象。
[此贴子已经被作者于2013/1/9 21:28:58编辑过]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/1/9 21:30:28
#11楼
对于复杂的电路,不看图纸是不行的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2013/1/10 4:34:15
#12楼
以下是引用dianqisu在2013/1/9 16:10:31的发言:
嗯,没有关系,说不定他只是运气好。 修机器还是要看图纸的,你没有错。
他绝对不是运气好。他也是感觉到这开关有问题。(我也估计这开关有问题,但测了好几次开关都是好的,但没有深究下去)。他就顺着这开关查过去发现的。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/1/10 5:59:22
#13楼
我也比较依赖图纸
 一花一世界,一佛一如来
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2013/1/10 8:05:40
#14楼
思路决定态度。
首先看图纸第一,不看图纸第二。到了一定程度是不看图纸第一,看图纸第二。不看图纸是说图纸已经印在了脑海中。其实还是要看图纸。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/1/10 8:13:47
#15楼
看图纸很重要,那怕是自己做的控制箱,也要作好图纸的,过个几年你不一定还能记住!
看图纸没搞定,只能说明自己技术不过关,和图纸没有关系!
天道酬勤!
47634
YXBK 版主
文章数:21935
年度积分:2562
历史总积分:47634
发表于:2013/1/10 8:30:19
#16楼
看图纸是没错的,但有时经验也重要。
大家一起学习
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/1/10 9:01:27
#17楼
维修的一般思路应该是:根据故障现象,在图纸上分析可能产生磁故障的原因和大致范围、电器元件,然后采用具体的测量方法接线检查、测量,查找到具体的故障部分,进行相应的处理,最后通电试车。
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/1/10 9:16:58
#18楼
以下是引用老兔子在2013/1/9 21:28:00的发言:
高见!有借鉴意义!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/1/10 9:32:40
#19楼
以下是引用陈景廉在2013/1/9 15:59:35的发言:
修这平面磨床,我整整一天都还没修好。表情
后来一个从不看电路图的同事也搞了半天,当我还在研究那份不太对劲的电路图时,他终于发现问题。原来是这行程开关的的几根线不知为何都熔粘再一起了。位置是在蛇皮管里面。表情
看来我是太过依赖图纸了。那同事修机从来不看图纸,但他往往很快就可以修好机器。
郁闷..........
[此贴子已经被作者于2013/1/9 16:02:25编辑过]
他有可能和你们在一起的时候不看图纸,没人的时候看,所以给你一个错觉,这个人从不看图纸,维修水平不行,你上当了
381.6877
