回帖:25个,阅读:2784 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1045
fsonghan
文章数:16
历史总积分:1045
发表于:2013/1/8 17:14:19
#10楼
第一图和第二图都一样,都是从上到下最后一个out y0有效,前面的out无效,第1个out前面的条件无论怎么写都不起会作用。注意PLC的工作机制是从上到下,从左到右进行扫描的。
22409
hwl123
文章数:5863
年度积分:450
历史总积分:22409
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/1/8 18:11:41
#11楼
双线圈输出
502298525
文章数:22
历史总积分:772
发表于:2013/1/8 19:44:02
#12楼
以下是引用fsonghan2013/1/8 17:14:19的发言:
谢谢你,我还需要更努力地学习
772
502298525
文章数:22
历史总积分:772
发表于:2013/1/8 19:45:16
#13楼
以下是引用hwl1232013/1/8 18:11:41的发言:
双线圈输出
谢谢你,这是编程手册上的啊,还是我不够认真仔细,多谢提醒
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2013/1/8 21:55:44
#14楼
PLC遵循的是从左到右  从上到下扫描  扫面完了才输出   仔细琢磨下很容易解释楼主的问题了
另外  提醒楼主一点的是在PLC编程的时候最好不要出现双线圈  虽然输出触点无数  但是所有继电器必须遵循的是只有一个线圈
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/8 22:10:32
#15楼
这个应该是双线圈问题吧!
1093
2324858661
文章数:132
历史总积分:1093
发表于:2013/1/8 22:20:15
#16楼
双线圈害死人
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/9 9:39:12
#17楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/9 10:08:24
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1097
hezk
文章数:39
历史总积分:1097
发表于:2013/1/9 15:26:25
#19楼
典型的双线圈问题。
plc一个周期的工作顺序是这样的,外部输入状态进入输入暂存区,然后plc按从上到下从左到右执行程序,需要的外部触点状态从输入暂存区中读取,程序执行的输出状态输入输出暂存区,程序执行完毕后,输出根据输出暂存区的状态输出触点状态。
如果存在双线圈的话,后一个线圈的状态取代了前一个线圈的状态进入输出暂存区,当输出触点的时候实际根据的是最后一个线圈的状态来决定的。
93.6006
