回帖:25个,阅读:2784 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
772
502298525
文章数:22
历史总积分:772
发表于:2013/1/8 14:28:21
请教各位,我将自锁与互锁写到了一个程序里,当我将x0的常开触点置为ON时,请问为什么Y0没有通电呢,是因为下边的互锁限制了么,如果是请问是为什么呢,如果不是这又是什么问题呢
当我将下边互锁中的x1置为ON时,Y0就可以接通
[此贴子已经被作者于2013/1/8 14:36:33编辑过]
772
502298525
文章数:22
历史总积分:772
发表于:2013/1/8 14:29:11
啊啊啊,为什么我都不能发图片的呢,这是为什么啊表情
14729
chenqing309
文章数:7895
年度积分:143
历史总积分:14729
发表于:2013/1/8 14:43:57
有两个Y000输出
772
502298525
文章数:22
历史总积分:772
发表于:2013/1/8 14:45:12
请问有两个输出是有什么影响么
772
502298525
文章数:22
历史总积分:772
发表于:2013/1/8 14:46:14
以下是引用chenqing3092013/1/8 14:43:57的发言:
有两个Y000输出
请问两个输出是有什么影响吗,Y0不是有无数个输出触点可以用的么
1045
fsonghan
文章数:16
历史总积分:1045
发表于:2013/1/8 15:25:53
   一个程序中最好不要用2个及以上相同的输出点。比如已经用过out y0,在其它地方就不应再有输出y0。最好的办法是按条件进行置位或复位,如set y0,或 rst y0。
1045
fsonghan
文章数:16
历史总积分:1045
发表于:2013/1/8 15:30:38
因为按照PLC的周期扫描特点,只有最后一个扫描到的Out才会有效,之前的out全是无用功。但是使用置位或复位只受置位或复位前面的条件限制,只要条件无逻辑冲突就可以正常输出。而且使用置位或复位可以使用多种不同的条件输出很多次,一旦使用了1次out后,其它地方再使用相同的输出点就会产生逻辑冲突。
[此贴子已经被作者于2013/1/8 15:37:34编辑过]
772
502298525
文章数:22
历史总积分:772
发表于:2013/1/8 15:38:25
以下是引用fsonghan2013/1/8 15:30:38的发言:
谢谢你,我的知识还太少,多谢指点
41305
知道一点
文章数:23945
年度积分:1030
历史总积分:41305
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/1/8 16:07:22
这问题提的.....
第一图X0,X1都为on,Y0有输出就怪了。
第二图X0=off X1=on,Y0当然有输出啦
表情
快乐 幸福 自由 比什么都重要
772
502298525
文章数:22
历史总积分:772
发表于:2013/1/8 16:57:02
以下是引用知道一点2013/1/8 16:07:22的发言:
这问题提的.....
表情
为on的时候没有输出 为off才有输出?
