人机界面
回帖:16个,阅读:6620次 [上一页] [1] [2] [下一页]
960
lzcqust
文章数:75
历史总积分:960
发表于:2013/1/6 16:17:14
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/1/6 16:20:12
窗口名称:该窗口保存的文件名称。
窗口标题:该窗口的标题栏中显示的内容。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
960
lzcqust
文章数:75
历史总积分:960
发表于:2013/1/6 17:52:44
以下是引用kachakacha在2013/1/6 16:20:12的发言:
窗口名称:该窗口保存的文件名称。
窗口标题:该窗口的标题栏中显示的内容。
Good Luck~
但是这几个窗口的名称
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1170
历史总积分:39923
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/1/6 19:34:16
以下是引用lzcqust在2013/1/6 17:52:44的发言:
窗口名称:该窗口保存的文件名称。
窗口标题:该窗口的标题栏中显示的内容。
Good Luck~
但是这几个窗口的名称
进入运行模式你就可以看到窗口标题。
Regards
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/1/6 20:46:55
不知道呵呵
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2013/1/6 23:05:38
最近被MCGS的小数搞得头大,怎么弄都弄不好,想用个输入框写小数,怎么滴就是不能正常显示,什么小数位数,数值类型,最大值最小值,能勾选的,都试过了,就是不能正常显示,郁闷。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
39923
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1170
历史总积分:39923
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/1/7 5:55:25
以下是引用yohikp在2013/1/6 23:05:38的发言:
小数位数,就是指你要显示小数点后面几位,数值类型么浮点数,整数都可以。最大值和最小值,是系统自动给你做线性化。
例如,你PLC给你的值是0~27648,那么如果小数位数为2的话,且数值类型为整数的话,你显示的就是276.48,如果你写有最大值100,最小值0的话,系统就根据0~27648与0~100做线性化,此时显示的就是100.00.
Good Luck~
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/1/7 9:14:04
窗口名称:该窗口保存的文件名称。
窗口标题:该窗口的标题栏中显示的内容。
Good Luck~
但是这几个窗口的名称
Good Luck~
Good Luck~
960
lzcqust
文章数:75
历史总积分:960
发表于:2013/1/7 9:19:28
这个组态工程窗口怎么打开的?
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/1/7 10:30:39
以下是引用lzcqust在2013/1/7 9:19:28的发言:
这个组态工程窗口怎么打开的?
通用版就直接进入运行状态,嵌入版就下载到屏里运行。
Good Luck~
Good Luck~
