回帖:20个,阅读:1617次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
985
xycql
文章数:59
历史总积分:985
发表于:2013/1/4 15:27:17
#10楼
以下是引用gangshiyuan在2013/1/3 17:16:12的发言:
按照百米管损是5米左右的话,你500米要25米的损失,加你10米的抬高,加上你要保证6公斤的末端压力么?这就需要你的泵要有95米的扬程,不是么?
再说你的流量计算,你是怎么算的14.65立方每小时的呢?你写的是160立方每分钟啊!这是9600立方每小时了吧?
因此你可以把你的内容具体的再编辑一下,到底是怎么回事哦,可能说的不太清楚。
1093
2324858661
文章数:132
历史总积分:1093
发表于:2013/1/4 18:22:07
#11楼
160立方每分钟?
1428
wfs040
文章数:96
历史总积分:1428
发表于:2013/1/4 19:02:12
#12楼
选择每转200毫升,每分钟1500转的齿轮泵即可。关于电机用4极电机至于功率按输出压力计算。
以上仅适宜于楼主的14.65立方米每分钟。对于18公分,流速160的条件需斟酌
[此贴子已经被作者于2013/1/4 19:21:51编辑过]
1428
wfs040
文章数:96
历史总积分:1428
发表于:2013/1/4 21:43:10
#13楼
应该用油泵它可以输送高温油品(200度)以上。按你提供的条件油泵的有效功率为235Kw.效率80%时轴功率为300Kw.油泵应该用6寸泵
[此贴子已经被作者于2013/1/4 21:52:27编辑过]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2013/1/5 18:21:57
#14楼
各位,你们就按照我贴那个图,给我算算,用多大功率的油泵?配多大功率的电机?现在客户正在问,要多大的电机?急啊
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2013/1/6 16:05:00
#15楼
没法算,只有18cm的管径,要达到160方/分,那流速要多少了啊,可能吗?如果可能电机起码2000KW
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2013/1/6 16:36:18
#16楼
小笑笑,有了流量,还要流速,你会不会算啊?泵的功率=流量乘以压力,然后再考虑一下管路的各种压力损失,泵的效率什么的,把泵功率放大2.5倍。流速乘以截面积,就是流量啊。小笑笑。
[此贴子已经被作者于2013/1/6 16:37:16编辑过]
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/1/6 21:31:02
#17楼
这个好像物理学过 都忘干净了
1428
wfs040
文章数:96
历史总积分:1428
发表于:2013/1/7 17:46:50
#18楼
真是可悲,建议还是看一下化工原理,再来谈论。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/1/7 18:24:24
#19楼
流速100多米每秒?理想功率还要30多千瓦?
656.2761
