回帖:20个,阅读:1617次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2013/1/2 21:21:31
请问我要选多大流量的泵?用的是三相电机,电机是多大功率?
[此贴子已经被作者于2013/1/6 8:25:32编辑过]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2013/1/2 22:29:59
110KW够不?
985
xycql
文章数:59
历史总积分:985
发表于:2013/1/2 23:32:03
感觉到你计算的流量好象不符合你的管径了,管径这么大的,最少也要有个30方以上的流量吧,怎么会这么小?
不知道你所说的流速160是什么意思了?
如果真的按照你所说的流量只有15方每小时的话,那7.5KW的电机就够了,因为你这样的算下来,扬程是40米左右,流量是15方的泵.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/3 10:15:27
呢,感觉楼上的发言比较靠谱。养成和流量只要覆盖使用的要求既可。另外,你应该百度下油泵的制造商样本,在那里,泵的养成和流量是可以查阅的,而且配套的泵驱动电机也是对应的。一目了然既可选择。
我是你的朋友
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2013/1/3 16:18:20
可是安装现场的同事说,45KW的电机都带不动,怎么回事啊?
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2013/1/3 16:20:46
泵站建在500米远的地方,那个管直径的确是18公分。就按照流量30方以上算,那电机需要多大功率?
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2013/1/3 16:21:46
客户没有用离心泵,用的是普通的涡轮泵啊,车间现场的高程是8到10米,所以没有用离心泵
[此贴子已经被作者于2013/1/3 16:23:07编辑过]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2013/1/3 17:16:12
124104370
文章数:169
历史总积分:2007
发表于:2013/1/3 21:27:41
还真们见过涡轮泵哦·呵呵·有没图片给我长长见识晒··我们一般都用管道泵·
今天工作不努力·明天努力找工作
722
世界末日
文章数:28
历史总积分:722
发表于:2013/1/4 9:02:06
500米管道大概折算水泵扬程要5M左右,你又有0.6MPA的压力和10米扬程,大概75米扬程了。
109.1324
