自控设计
回帖:16个,阅读:9047次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1181
ltt
文章数:27
历史总积分:1181
发表于:2012/12/27 9:03:17
车载逆变器如何接地?
环境:
1.在车上装有我司的设备1100W~1300W;
2.选用2000W车载逆变器;
3.接线方式如下图:
DC12V电瓶负极已接车身,当逆变器输出接车载设备时地线应如何接?
我用机壳接车身即电瓶负极结果烧了设备上的接地压敏电阻。
用万用表量逆变器
两输出端:AC233V;
左输出与PE端:AC115V;
右输出与PE端:AC115V;
左输出与机壳:AC115V;
右输出与机壳:AC115V。
有请个位高手帮忙分析!
我该怎么做才可以用上这一个逆变器?
谢谢!
[此贴子已经被作者于2012/12/27 9:11:25编辑过]
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/12/27 12:34:11
不清楚
只是惊,2000W,电瓶好大呀,俺的才200W就烧保险了
压敏电阻什么规格都蹦了
不接地可以吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1743
szsxzap
文章数:188
历史总积分:1743
发表于:2012/12/27 12:41:00
无需接地
ltt
文章数:27
历史总积分:1181
发表于:2012/12/27 13:51:14
我的车载设备本身有接地,因为有时设备也用市电,这时逆变器的接地悬空是否有安全隐患???
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/27 18:43:29
如果车的壳体是电瓶的负极,那逆变器就绝对不能接车体的外壳了。怎么办?把车载设备的PE与逆变器的PE连接,把车载设备的外壳与逆变器的外壳悬空,也就是车载设备外壳和逆变器外壳是短路的,对车体是绝缘的。就可以了。
如果怕挨电,在逆变器和车载设备的外部再搞一层绝缘屏蔽层。
我是你的朋友
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/12/28 12:31:19
不用接地,这种接地有什么作用呀!
学习永不停止!
1181
ltt
文章数:27
历史总积分:1181
发表于:2012/12/28 13:56:22
[size=2][size=2]如果车的壳体是电瓶的负极,那逆变器就绝对不能接车体的外壳了。怎么办?把车载设备的PE与逆变器的PE连接,把车载设备的外壳与逆变器的外壳悬空,也就是车载设备外壳和逆变器外壳是短路的,对车体是绝缘的。就可以了。
如果怕挨电,在逆变器和车载设备的外部再搞一层绝缘屏蔽层。[/size][/size]
十分感谢您的回复!!
设备有两米高,加上钣金件机构件大约有800公斤,是用螺丝固定在车上的,悬空已不现实。还有没有办法!!
1181
ltt
文章数:27
历史总积分:1181
发表于:2012/12/28 13:57:37
[size=4]kdrjl 版主:
十分感谢您的回复!!
设备有两米高,加上钣金件机构件大约有800公斤,是用螺丝固定在车上的,悬空已不现实。还有没有办法!![/size]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/28 21:21:43
咳,所谓的悬空就是车的壳体与逆变器的壳体用绝缘层隔离即可,垫绝缘橡胶嘛。就可以了。
我是你的朋友
1181
ltt
文章数:27
历史总积分:1181
发表于:2012/12/29 9:38:46
kdrjl 版主:
十分感谢您的回复!!
我还是有疑问,如图:
140.4833
