回帖:21个,阅读:3942次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
接触器线圈不吸合
948
wgsjhabc
文章数:26
历史总积分:948
发表于:2012/12/26 9:28:50
我们公司是做施工升降机的,我在做实验的时候发现一个问题,笼子是通过3台11KW电机+减速机通过齿轮齿条传动带动的,同时连续试验45min后,原来吸合的接触器不吸合,造成无法试验,但是冷却一会后有可以试验的,当时这个笼子里接触器下面没有加装热继电器。还有就是实验人员为方便试验,又因为没有1.5mm²线,把原来1.5mm平方的控制线多加了20m换成0.5mm²。接触器是125A的。这个是不是压降造成的,还是变压器容量不够。请大侠给指导指导。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2012/12/26 9:45:11
压降可能是导致接触器不吸合的一个原因,而变压器容易有可能是压降的一个原因。控制线粗细是否合适要看它载流多大
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/12/26 12:41:50
电线也太细了吧。
1371
48837674
文章数:92
历史总积分:1371
发表于:2012/12/26 15:32:52
是不西河,还是洗不动。你说清楚啊
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/12/26 16:53:04
是不是压降引起你量一下就知道了。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1271
865951831
文章数:113
历史总积分:1271
发表于:2012/12/26 18:24:32
  在她不吸合的时候线圈两端的电压时多少?
不断更新
 永恒的超越
     我的未来不是梦
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2012/12/26 22:47:39
我前几天新买的一个接触器用了没几天也出现不吸合或者吸合半天才能吸上的现象,经我检查时   A1线圈的线头松动了.....我晕...
自己焊了下   OK了
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/12/27 8:02:40
这要看啊!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/27 8:39:58
接触器线圈吸不上,机械原因是犯卡;电气原因是吸合电压太低。这问题用万用表即可测量检查出来。
我是你的朋友
719
weilun1979
文章数:5
历史总积分:719
发表于:2012/12/27 9:55:59
压降太大就会导致接触器吸合不好,可以适当调高控制电压或减少控制线的长度
[此贴子已经被作者于2012/12/27 9:56:29编辑过]
437.5016
