回帖:21个,阅读:3942次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
接触器线圈不吸合
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2012/12/27 16:23:29
#10楼
是不是压降引起你量一下就知道了。
945
4257698
文章数:170
历史总积分:945
发表于:2012/12/27 16:26:15
#11楼
就1个线圈,0,5的线应该也够了吧,线尽量搞短些。不吸合时用电表检查线圈电压。
1241
skil35
文章数:61
年度积分:56
历史总积分:1241
发表于:2012/12/27 21:05:49
#12楼
#8楼正解
4125
嘻哈蓝调
文章数:1721
历史总积分:4125
发表于:2012/12/28 8:49:12
#13楼
遇到这种问题只要用万用表测下电压就可以了
江阴联盛自动化工程有限公司
1155
wyzlcd
文章数:43
历史总积分:1155
发表于:2012/12/28 9:28:34
#14楼
控制一个线圈0.5的线也够了,可能是主电路压降问题,你把主电路线解掉试下.再用万用表监测一下电压看看.
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/12/28 13:41:11
#15楼
以下是引用hwl123在2012/12/26 12:41:50的发言:
电线也太细了吧。
表情
思想决定高度
948
wgsjhabc
文章数:26
历史总积分:948
发表于:2012/12/28 15:47:46
#16楼
我为这个事情纳闷了好几天,我今天把第一级的接触器拆掉再试验,发现试验了一会接触不工作,我用万用表一测,发现这时接触器线圈没有电,我判断应该是控制前端那个保护断开,其他行程开关没有动过,我于是想到是不是相序保护器里面的开关断开,后来我就把线序保护器拔开,重新吹一下,然后插紧,在试验竟然好了。我现在也有点懵了,难道是接触不良。相序正常、也没有断相啊。
1024
zxw2988
文章数:9
历史总积分:1024
发表于:2012/12/28 16:22:54
#17楼
选用低压控制高压电子开关。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/12/28 16:55:21
#18楼
电线也太细了吧。
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/12/28 21:31:41
#19楼
线好细呀!
学习是一种信仰
256.791
