回帖:16个,阅读:2997次 [上一页] [1] [2] [下一页]
723
764232118
文章数:27
历史总积分:723
发表于:2012/12/25 17:55:55
水泵电机、风扇、洗衣机里面都有电容,他们的作用是一样吗?如果一样,那为何风扇只是不转,洗衣机是甩不动,水泵是跳空气开关?
[此贴子已经被jint于2012/12/25 19:22:37编辑过]
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/12/25 19:52:30
差不多得呀~~
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/12/25 20:03:39
如果没有保护,最后的结果是一样的。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/12/25 20:37:15
是一样的,移相,当出故障时的表现可以是各样的!
760
114812123
文章数:5
历史总积分:760
发表于:2012/12/27 16:15:44
三样东西电容大小不一样的,电容大小跟电机是有匹配的
600
hjjscb
文章数:-1
历史总积分:600
发表于:2012/12/27 17:45:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
877
shenyihua1983
文章数:29
历史总积分:877
发表于:2012/12/27 20:35:40
它们的作用是一样的,你所说的是因为损坏的不一样,风扇不转是电容失效,洗衣机甩不动是容量降低了,水泵跳空开应该是电容短路了。不知是否正确,大家探讨!
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/12/27 21:17:43
嗯,好啊,希望坛子里多有些这种帖子!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2012/12/27 21:38:31
 同意六楼!!遇过风扇带接地的也跳闸
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2012/12/27 21:44:54
都是电机做为动力   一个原理
开心了就笑,不开心就过会再笑
9250.0776
