回帖:16个,阅读:2997次 [上一页] [1] [2] [下一页]
744
qing.yang
文章数:260
历史总积分:744
发表于:2012/12/28 11:51:08
#10楼
6楼的兄弟见解真到位,关健还是要看是什么品牌的电容。
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/12/28 13:20:13
#11楼
以下是引用764232118在2012/12/25 17:55:55的发言:
水泵电机、风扇、洗衣机里面都有电容,他们的作用是一样吗?如果一样,那为何风扇只是不转,洗衣机是甩不动,水泵是跳空气开关?
[此贴子已经被jint于2012/12/25 19:22:37编辑过]
因为风扇和洗衣机没有空开!
学习永不停止!
1611
YZT123456778
文章数:57
历史总积分:1611
发表于:2012/12/28 13:35:53
#12楼
电机电容的作用都一样得,你所说的情况只是故障点不同罢了。
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2012/12/28 13:42:12
#13楼
是一样的,移相,当出故障时的表现可以是各样的!
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/12/29 15:26:59
#14楼
作用相同,大小不一样。
学习是一种信仰
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/12/30 10:41:52
#15楼
坏的地方不一样吧,功率大小也有关系.300瓦的三相电风扇,缺相不转,2个小时后才冒烟,也不跳闸
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2012/12/30 17:00:33
#16楼
一般都是启动、调速和保护用吧
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
174.2906
