回帖:14个,阅读:14274次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/12 18:41:07
#10楼
以下是引用未来的种子在2012/12/23 21:14:25的发言:
以下是引用常熟老吴在2012/12/23 20:37:32的发言:
楼主说的不是很明白。是星接起动时间不够长?还是星接起动结束,从断开星接到完成角接的时间不够长?如果是前者因起动时间过短,起动电流还没有降下来,就进行转换,没有达到降压起动的目的,与全压起动差不多,而且转换时电流很大,会造成保护开关跳闸。如果是后者因转换时间太短,断开星接时产生的电弧还未熄灭,角接接触器触点已闭合,就会造成弧光短路。因此这个转换间隔应在30-50毫秒之间最佳。
是星形起动时间。   前天上夜班110KW的电机星形的接触器坏了,更换了后发现是里面的触点(有一付触点溶在一起了),就觉得很奇怪。因为星形的接触器受的电流不大。后来发现起动时间才5秒,到网上查了一下资料,像这么大的电机至少要24秒。另外两台55KW和132KW的电机都是5秒起动时间。电器图纸上也写得5秒。设计这设备的工程师也太不专业!
这个与负载有关系,具体你可以先把时间调长点,然后听声音,看电流,还确实启动时间
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/12 20:51:10
#11楼
一般水泵油泵15-40秒,风机30-120秒,球磨机3分钟-18分钟,冲床60-180秒
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/10/13 8:40:56
#12楼
9楼说的很有道理
做什么事贵在坚持!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/13 15:14:29
#13楼
电流过大,或许烧毁接触器或许烧毁电机,也可能跳闸
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/29 23:37:35
#14楼
跟大电机直起是一个道理。容易造成接触器的损坏。和电网的波动。或断路器跳闸,启动失败。
93.7024
