回帖:14个,阅读:14274次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2012/12/22 18:33:33
星三角降压起动,如果星形转换到三角形的时间不够长,对电机和接触器有什么影响?                 表情
三人行,必有我师。
773
yt4032
文章数:16
历史总积分:773
发表于:2012/12/22 19:11:14
会增大电机的起动电流,电流大了,会影响电网的电压.电机和接触器的使用寿命可能会缩短.
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2012/12/22 20:54:43
时间不够长?电路上好像是星点打开后马上就可到运转,如果时间长了电机转速降下来转换电流要大得多的,
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2012/12/23 18:50:48
  转换快容易造成大电流,有电流保护灵敏的话一定跳闸,还容易烧电机.烧接触器触点。
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2012/12/23 20:37:32
楼主说的不是很明白。是星接起动时间不够长?还是星接起动结束,从断开星接到完成角接的时间不够长?如果是前者因起动时间过短,起动电流还没有降下来,就进行转换,没有达到降压起动的目的,与全压起动差不多,而且转换时电流很大,会造成保护开关跳闸。如果是后者因转换时间太短,断开星接时产生的电弧还未熄灭,角接接触器触点已闭合,就会造成弧光短路。因此这个转换间隔应在30-50毫秒之间最佳。
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2012/12/23 21:14:25
以下是引用常熟老吴在2012/12/23 20:37:32的发言:
是星形起动时间。   前天上夜班110KW的电机星形的接触器坏了,更换了后发现是里面的触点(有一付触点溶在一起了),就觉得很奇怪。因为星形的接触器受的电流不大。后来发现起动时间才5秒,到网上查了一下资料,像这么大的电机至少要24秒。另外两台55KW和132KW的电机都是5秒起动时间。电器图纸上也写得5秒。设计这设备的工程师也太不专业!
三人行,必有我师。
1093
2324858661
文章数:132
历史总积分:1093
发表于:2012/12/23 21:26:35
电机转速没有起来,电流还很大
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/12/24 10:29:03
容易发生弧 光短路,烧毁电机及接触器。
思想决定高度
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2013/1/6 22:02:24
以下是引用未来的种子在2012/12/23 21:14:25的发言:
实际起动时间可以这样确定,降压起动时观看电流表,电流表先是往上走到很大甚至到顶,然后随着电机加速而慢慢下降,当下降到不再下降时的这段时间,就是起动时间。
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/10/12 15:27:13
以下是引用常熟老吴在2013/1/6 22:02:24的发言:
讲解的很清楚,多谢
当我看见你,你就输了呦……
3171.9156
