回帖:39个,阅读:2321次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1371
48837674
文章数:92
历史总积分:1371
发表于:2012/12/24 21:07:40
#30楼
最安全和经济的办法是自己加装-根标准接地线和零钱接到-块就可以了
902
lhb210022
文章数:10
历史总积分:902
发表于:2012/12/24 23:41:32
#31楼
按你的说法画了图,根本不能做到那些要求
1371
48837674
文章数:92
历史总积分:1371
发表于:2012/12/25 7:29:15
#32楼
你画的啥柃子图?你無道电压不稳的原因吗?把变压器也画缶来。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2012/12/25 8:05:38
#33楼
还是买成品吧,过欠压保护器也不贵就三十多
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2012/12/25 8:17:57
#34楼
以下是引用李也在2012/12/25 8:05:38的发言:
还是这样好
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
836
diwuzx
文章数:32
历史总积分:836
发表于:2012/12/25 9:32:17
#35楼
可以再出现段装一个小型稳压器
24044
877476825
文章数:10092
年度积分:1938
历史总积分:24044
发表于:2013/1/12 18:51:58
#36楼
以下是引用BG7MKA在2012/12/24 11:59:57的发言:
以下是引用wyzlcd在2012/12/22 14:34:33的发言:
加装一个配套DZ47系列的过\欠电压脱扣器应该可以的
这样最经济了
停电一次,电压太低就会跳闸。就要去人工搬动开关。累不累啊。还是买自动稳压器吧。
不走寻常路。
314
电器保护器
文章数:2
年度积分:-5
历史总积分:314
发表于:2013/1/12 19:28:15
#37楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/1/13 9:40:53
#38楼
以下是引用wenquan753在2012/12/21 22:37:52的发言:
KM1   220V线圈
KM2   380V线圈
1.L线经过SB1 然后进入KM2的常闭点,再到KM1线圈。
2.KM2的线圈直接接L和N;
A.供电220V正常时按下SB1开关后KM1吸合接触器输出。
B.当电压升至380V时KM2吸合,KM2的常闭点就断开这样KM1就停止工作。
C.当电压下降低于220V时,KM1线圈自动断开。
这样不就高低压保护了。
不把握!接触器的吸合电压 释放电压 不准确呀!
学习永不停止!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/13 12:28:41
#39楼
要求精确这样肯定不行!
但是一般电器都有一个运行电压范围
203.1259
