回帖:39个,阅读:2321次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
700
berlin009
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/12/21 20:49:15
#10楼
前天晚上不知道什么原因,40-300左右忽闪了几十分钟后,整个单元的零线断了,电压一度上到380,
700
berlin009
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/12/21 20:50:59
#11楼
我看有卖过欠电压保护的啊?还有自动回复的
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/12/21 21:09:48
#12楼
以下是引用wenquan753在2012/12/21 20:26:01的发言:
一个220V线圈一个380V线圈的接触器哦!
是啊,这你又是怎样实现过压保护和欠压保护的呢?
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2012/12/21 21:25:58
#13楼
以下是引用berlin009在2012/12/21 20:49:15的发言:
零线断了电压随三相电流也就是三相负载的变化发生变化,必须先接好零线,否则在标准220/380的电源范围内,理论上电压会出现0-380任何值,但出现接近380的可能性不大,除非一相负载大电阻小,你的那相和另一相同时负载小电阻大,或你的那相负载小另一相没负载。
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2012/12/21 21:36:56
#14楼
最好用大的稳压器8KVA就够用,我家用的5KVA不过没有空调,至于欠电压.用电压继电器,就可以轻松搞定。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/12/21 22:37:52
#15楼
KM1   220V线圈
KM2   380V线圈
1.L线经过SB1 然后进入KM2的常闭点,再到KM1线圈。
2.KM2的线圈直接接L和N;
A.供电220V正常时按下SB1开关后KM1吸合接触器输出。
B.当电压升至380V时KM2吸合,KM2的常闭点就断开这样KM1就停止工作。
C.当电压下降低于220V时,KM1线圈自动断开。
这样不就高低压保护了。
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/12/21 23:06:30
#16楼
这样也只能实现在一个固定的范围内220-380伏正常工作,举个例子电压为三百的时候对于某些电气可能仍是高压,。所以认为最好还是加入稳压器,毕竟这个区间的电压有不能用的。。。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/12/22 8:41:23
#17楼
家里入户装个总漏保40A(63A)就可以起到过电压的保护。
学无止境。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/12/22 8:43:13
#18楼
对于自己家里使用,装接触器和交流稳压器不经济,因为它们自己都要耗电。
学无止境。
1155
wyzlcd
文章数:43
历史总积分:1155
发表于:2012/12/22 14:34:33
#19楼
加装一个配套DZ47系列的过\欠电压脱扣器应该可以的
1406.9471
