变频器论坛
回帖:21个,阅读:3075次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
700
happyjiu
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/12/20 12:32:44
[size=3]变频器带2个风机,只有一个工作,交替运行,请教2台电机切换的时候,要不要关闭变频器的输入电源?
这样做行不行:按变频器面板上的STOP,自由停车,变频器停止输出,然后断开变频器和1号电机的接触器,再闭合变频器和2号电机的接触器,请问这样在变频器待机的情况下切换,对变频器有没有不良影响?
如果这样不行,要先断开变频器的电源再切换的话,变频器频繁上电,断电对变频器有没有影响?[/size]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2012/12/20 13:26:30
一般特定的变频器是有电动机切身换的功能的.需要不需要关闭变频器电源这要看变频器的功能了.
                 I believe i can fly
700
happyjiu
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/12/20 13:35:34
用的是台达B系列的变频器,不知道有没有所谓的特定功能?
36744
lifuquan611
文章数:15673
年度积分:776
历史总积分:36744
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/12/20 13:39:05
停止输出后切换后输出主回路没问题的,端子停止即可,输入电源不必断。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2012/12/20 13:49:11
变频器虽然停止输出了,但如果切断其输出连线不知道变频器会不会报警,如果有电机切换功能就应该可以.
                 I believe i can fly
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/12/20 13:53:10
以下是引用yk_wangyu在2012/12/20 13:49:11的发言:
变频器停止的状态下,切断输出连线,变频器不会报警的
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/12/20 14:52:22
一台电机运行时切换到另一台时,应先切断运行信号,再将变频器输出切换到另一台电机,最后接通运行信号。
思想决定高度
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2012/12/20 17:03:18
我做过一个控制,一台升降电机一台进退电机,运动相当于走矩形框,要求变速运行。我就是用的一台变频控的2台电机,也没特殊考虑怎么切换,就是上升结束频率为0马上接通进退接触器释放升降接触器再加频率,前进完了再做这种动作,用了几年了没出过问题。
47525
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2453
历史总积分:47525
发表于:2012/12/20 17:08:21
这样可以呀,没必要断变频器的电源
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/20 18:32:10
本来想回复的,一看,哇,大家都很明白呀。于是就个个伸出大拇指,赞一个。楼主要是用有多参数组转换功能的变频器。按照大家说的去做。一定ok,用不着断变频器输入的电源。只要自由停车即可切换电机。
我是你的朋友
672.2128
