变频器论坛
回帖:21个,阅读:3075次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
700
happyjiu
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/12/20 18:49:37
#10楼
以下是引用kdrjl在2012/12/20 18:32:10的发言:
本来想回复的,一看,哇,大家都很明白呀。于是就个个伸出大拇指,赞一个。楼主要是用有多参数组转换功能的变频器。按照大家说的去做。一定ok,用不着断变频器输入的电源。只要自由停车即可切换电机。
学习一下,什么是“多参数组转换功能的变频器”?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/21 6:48:47
#11楼
以下是引用happyjiu在2012/12/20 18:49:37的发言:
多参数组,就是变频器的参数是分组的,一般都是3个以上的参数组,也就是不同的参数组,对应不同的电机,针对楼主的多机传动(不是并联驱动,是不同时的驱动),选择对应的参数组有效。这样的好处就是,每一台电机所对应的参数是有针对性和适配性的。对传动的质量有保证。现在绝大部分品牌的变频器都具备此功能,国产的变频器不太清楚,可以通过说明书来确认。
我是你的朋友
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2012/12/21 8:09:51
#12楼
可以的,不用断开变频器的电源,但是切换时一定要先确认变频器与负载先接通才能启动变频器,不然会跳故障的。我就经常这样做的,节约成本啊
自学成才!
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/12/22 18:36:01
#13楼
以下是引用liuxd6909在2012/12/20 14:52:22的发言:
一台电机运行时切换到另一台时,应先切断运行信号,再将变频器输出切换到另一台电机,最后接通运行信号。
切勿在变频器运行时,将输出电路直接切换到另一台电机。
思想决定高度
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2012/12/22 20:10:25
#14楼
这个功能不错,以后要好好研究一下。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/12/23 19:57:17
#15楼
学习了!!
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/12/24 13:37:05
#16楼
把两个电机转换接触器做成电气互锁的,以免操作错误,导致故障或损坏设备。
916
draco007
文章数:64
历史总积分:916
发表于:2012/12/24 13:59:14
#17楼
爱德利变频器,齿轮减速电机,岭南风机厂家直销,http;//www.lngk.com.cn/
836
diwuzx
文章数:32
历史总积分:836
发表于:2012/12/24 16:52:23
#18楼
我觉得也可以实现,可以用变频器模拟一下
1093
2324858661
文章数:132
历史总积分:1093
发表于:2012/12/24 19:22:21
#19楼
学习了收获不少
163.4857
