回帖:26个,阅读:1927次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
769
lizehaiku
文章数:11
历史总积分:769
发表于:2012/12/20 11:24:22
今天车床跳闸。断电状态下查电路连接,发现主轴电机短路。将其所有外部连接线路断开后,量主绕组和次绕组线圈全部接通。一看其接法是△-y-y接法,两边绕组都有引出线。想请教下这种接法的电气原理,以及故障处理及查询的方法。谢谢
916
draco007
文章数:64
历史总积分:916
发表于:2012/12/20 11:46:30
第一次听说过个,跟着等答案
爱德利变频器,齿轮减速电机,岭南风机厂家直销,http;//www.lngk.com.cn/
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/12/20 18:52:41
不知是什么型号或类型的电机?
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2012/12/21 6:22:23
没遇到过,上图看看
 一花一世界,一佛一如来
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/12/21 9:19:17
电动机的型号是什么?
我的理解是:这是一台双速电动机,其接法为△/YY,也就是低速时为△接法,高速时为YY(双星型)接法。
其接线示意图如下:
[此贴子已经被作者于2012/12/21 9:38:18编辑过]
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2012/12/21 19:24:21
你的电机是4/2极的还是?如果是,电机是以2极为基准极,4极为庶极式的
769
lizehaiku
文章数:11
历史总积分:769
发表于:2012/12/24 9:20:06
  感谢楼上的回答,经过摸索和咨询。我已经有了正确答案。现在将电机型号,以及其接线方式以及变速用转换开关接线图发给大家,供参考。
  电机型号及参数如下。TYPE:YD132M-8/4.功率是3、4.5KW。IP44,380V,9.0/9.3A。转速是730/1430r/min。接线方式是△-Y-Y、
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2012/12/24 19:06:58
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2012/12/24 19:08:54
这个图是,4/2极的,不好意思画的不好,内行就不用多说了,8/4的下次再传
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2012/12/24 19:13:00
帅哥,这个图是你自己画的吗?
你那两个接触器是干什么用的?
2046.9649
