变频器维修
回帖:8个,阅读:3184次 [上一页] [1] [下一页]
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2012/12/19 17:59:40
有一台变频器,频率在32赫兹左右,但隔几天就报er09,变频器过载代码,然后停机,复位后就又可以转,几天就出现一次,我感觉
就这几个原因吧,电线老旧有绝缘下降的地方,变频器自己的电流检测有故障,还有就是这变频器是用控制器来控制的,有的时候是不是频率下到20多赫兹,力矩下降让电流过电流?到底什么原因?
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2012/12/19 18:58:49
怎么分析呀。什么变频器?什么设备?
24634
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:414
历史总积分:24634
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/12/19 19:01:59
变频器小了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2012/12/19 20:09:34
机械负荷是否过重?
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2012/12/20 9:26:02
康沃变频器,用于给水系统,水泵应该是轻负载,水泵没问题很轻巧。
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/12/20 14:47:57
变频用了几年了。
23798
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:896
历史总积分:23798
西门子接触器(三)
发表于:2012/12/21 2:00:48
看看是否和我们曾经遇到类似,到现在厂家都没找到问题http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=294325
722
世界末日
文章数:28
历史总积分:722
发表于:2012/12/21 10:18:00
看看是不是水泵不合适了??如果水泵扬程低而流量加大,会有这种现象的。
210
2310829636
文章数:97
年度积分:-10
历史总积分:210
发表于:2012/12/21 10:44:23
小错误真心伤不起,让专业人员看看吧
