回帖:16个,阅读:2047次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2012/12/20 11:28:25
#10楼
按照常理应该能够实现楼主所说的循环工作状态.
                 I believe i can fly
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/12/20 16:20:37
#11楼
是KT1质量问题吧!
20265
老兔子
文章数:2588
年度积分:1023
历史总积分:20265
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2012/12/20 21:44:55
#12楼
不会是时间继电器的质量问题,是时间继电器的结构问题。
不同的厂家,其内部的电路结构不同,有些断电复位的时候其内部的定时电容会立即放电为下次延时做准备,有些没有放电回路,要求断电过一定时间后电容自然放电完成才能为下一次做延时准备。
你的电路图要求一断电就接着下一次的延时,如果使用了没有立即放电回路的时间继电器,就不能为下次的延时连续工作。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/12/21 13:23:34
#13楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/12/21 21:53:06
#14楼
以下是引用jbliao在2012/12/19 23:16:31的发言:
上电--KT1线圈得电--《设定5秒到》--KT1常开触点闭合--KT2线圈得电(KT1线圈继续保持得电)--《设定5秒到》--KT2常闭触点断开--KT1线圈失电--KT1常开触点断开-KT2线圈失电--KT2常闭触点回位(闭合)--KT1线圈得电(开始循环)。。。。。。
DH48S和CKC时间继电器可以做到以上,但欧姆龙H3Y不行。
都是好的继电器。
[此贴子已经被作者于2012/12/19 23:18:02编辑过]
据此分析是继电器的特性问题。
学习是一种信仰
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2012/12/21 22:16:18
#15楼
  你把欧姆龙的继电器节点翻一下,就是2的延时点上下对调一下试试。
20265
老兔子
文章数:2588
年度积分:1023
历史总积分:20265
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2012/12/22 23:35:36
#16楼
楼主可以使用下面的电路试验就应该明白为什么的原因了。
1600.2
