关于时间继电器的问题
关于时间继电器的问题
jbliao
作者的所有帖子(24)
发表于:2012/12/18 22:51:06
如上图电路,时间继电器KT1和KT2分别用了3种继电器,分别是DH48S.CKC和欧姆龙的H3Y,延时时间设定为5秒,在实际测试的时候发现,前两种继电器能形成循环工作,但欧姆龙的H3Y继电器却不能,具体表现为当KT2线圈得电且延时时间到后,KT1线圈并没有断电复位工作,而且KT2线圈有嗤嗤的声音,请问这是什么原因?此电路能够循环工作是不是和继电器的灵敏度有关系?
说明:继电器没有问题,都是好的。
台达电源闪亮成都光刻机
YXBK
作者的所有帖子(21928)
发表于:2012/12/19 8:00:00
应该是继电器的灵敏度问题
大家一起学习
CC-Link IE Field Basic 网络 在 PET 自动上料设备上的应用
ruanhaijun
作者的所有帖子(24)
发表于:2012/12/19 9:19:08
明显是死循环
台达电能质量产品在火电厂厂用电系统中的应用
lvjun7258
作者的所有帖子(1634)
发表于:2012/12/19 9:50:26
送电单测KT2,看看延时到后能否断开,然后断电后能否瞬时吸合..............
com
红外热像仪在食品产业中的应用
qinhya
作者的所有帖子(2022)
发表于:2012/12/19 10:12:28
应当就是继电器特性的关系,原理是是没有问题的!
天道酬勤!
图尔克应用于厂内物流的RFID 隧道机解决方案
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2012/12/19 18:57:59
楼主的分析应当是对的,如楼上几位所说。
小菲课堂|可靠的FLIR K系列热像仪,备受消防员青睐!
知道一点
作者的所有帖子(24103)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/12/19 20:50:46
把2定时器换个看看,或换个看看,产品质量问题。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克通用型磁感应开关在汽缸上的广泛应用——电感式传感器的应用
作者的所有帖子(13)
发表于:2012/12/19 20:54:49
KT1线圈得电,《设定5秒到》。KT1常开触点闭合,KT2线圈得电,KT2常闭触点断开。KT1线圈失电,.......?
基于台达PLC与变频器实现供水系统自动恒压控制
chenqing309
作者的所有帖子(7922)
发表于:2012/12/19 21:48:03
电路应该能运行,将KT2换一个试试
CC-Link IE TSN 软件协议栈开发方案
jbliao
作者的所有帖子(24)
发表于:2012/12/19 23:16:31
上电--KT1线圈得电--《设定5秒到》--KT1常开触点闭合--KT2线圈得电(KT1线圈继续保持得电)--《设定5秒到》--KT2常闭触点断开--KT1线圈失电--KT1常开触点断开-KT2线圈失电--KT2常闭触点回位(闭合)--KT1线圈得电(开始循环)。。。。。。
DH48S和CKC时间继电器可以做到以上,但欧姆龙H3Y不行。
都是好的继电器。
[此贴子已经被作者于2012/12/19 23:18:02编辑过]
FLIR ONE Edge热像仪“勇闯”南极洲,帮助物理老师收集数据!
