回帖:16个,阅读:2048次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1129
jbliao
文章数:24
历史总积分:1129
发表于:2012/12/18 22:51:06
如上图电路,时间继电器KT1和KT2分别用了3种继电器,分别是DH48S.CKC和欧姆龙的H3Y,延时时间设定为5秒,在实际测试的时候发现,前两种继电器能形成循环工作,但欧姆龙的H3Y继电器却不能,具体表现为当KT2线圈得电且延时时间到后,KT1线圈并没有断电复位工作,而且KT2线圈有嗤嗤的声音,请问这是什么原因?此电路能够循环工作是不是和继电器的灵敏度有关系?
说明:继电器没有问题,都是好的。
47624
YXBK 版主
文章数:21928
年度积分:2552
历史总积分:47624
发表于:2012/12/19 8:00:00
应该是继电器的灵敏度问题
大家一起学习
1112
ruanhaijun
文章数:24
历史总积分:1112
发表于:2012/12/19 9:19:08
明显是死循环
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2012/12/19 9:50:26
送电单测KT2,看看延时到后能否断开,然后断电后能否瞬时吸合..............
com
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/12/19 10:12:28
应当就是继电器特性的关系,原理是是没有问题的!
天道酬勤!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/12/19 18:57:59
楼主的分析应当是对的,如楼上几位所说。
41710
知道一点
文章数:24103
年度积分:1435
历史总积分:41710
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/12/19 20:50:46
把2定时器换个看看,或换个看看,产品质量问题。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
758
402483593
文章数:13
历史总积分:758
发表于:2012/12/19 20:54:49
KT1线圈得电,《设定5秒到》。KT1常开触点闭合,KT2线圈得电,KT2常闭触点断开。KT1线圈失电,.......?
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/12/19 21:48:03
电路应该能运行,将KT2换一个试试
1129
jbliao
文章数:24
历史总积分:1129
发表于:2012/12/19 23:16:31
上电--KT1线圈得电--《设定5秒到》--KT1常开触点闭合--KT2线圈得电(KT1线圈继续保持得电)--《设定5秒到》--KT2常闭触点断开--KT1线圈失电--KT1常开触点断开-KT2线圈失电--KT2常闭触点回位(闭合)--KT1线圈得电(开始循环)。。。。。。
DH48S和CKC时间继电器可以做到以上,但欧姆龙H3Y不行。
都是好的继电器。
[此贴子已经被作者于2012/12/19 23:18:02编辑过]
250.007
