运动控制
回帖:5个,阅读:1390次 [上一页] [1] [下一页]
1572
jiangguoboe
文章数:65
历史总积分:1572
发表于:2012/12/18 17:31:25
各位仁兄:
            最近有个疑惑,某台设备的左极限Sensor坏了(但是使用过程中根本用不到该Sensor),设备一直报错,我想和大家确认一下,如果出现该问题是将极限Sensor接在高电平呢还是低电平,设备才不会报警,也就是想确认一下三菱伺服电机极限Sensor是高电平还是低电平有效,谢谢!
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/12/18 17:55:13
在设置里屏蔽不就行了
[此贴子已经被作者于2012/12/18 17:56:32编辑过]
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2012/12/19 9:43:20
呵呵;参数修改下,不用左右限位就行了;
1572
jiangguoboe
文章数:65
历史总积分:1572
发表于:2012/12/19 16:21:21
1楼大哥能不能再给小弟说详细点,在放大器里面设置那个参数,谢谢!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/12/19 16:26:50
要看三菱具体什么型号的,不同系列的不一样的
MR-J2S的41号参数
MR-J3的PD01参数
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1572
jiangguoboe
文章数:65
历史总积分:1572
发表于:2013/12/11 15:45:06
  如果极限Sensor是接在QD75定位模块上面怎么办呢?
