变频器维修
回帖:22个,阅读:12225次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
916
draco007
文章数:64
历史总积分:916
发表于:2012/12/20 11:47:31
#10楼
应该是控制面板有损坏,更换一下面板试下,不行就换爱德利变频器好了,质量过硬
爱德利变频器,齿轮减速电机,岭南风机厂家直销,http;//www.lngk.com.cn/
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/12/20 12:17:35
#11楼
以下是引用makou在2012/12/20 11:04:03的发言:
欧瑞这种故障很多,先查VCC供电是否正常(5V),一般是5V电解电容失效。 还有一种可能是通讯IC坏,如75179B,还有旁边的10欧姆电阻开路。
碰到最多的是电容问题!
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/12/20 15:18:03
#12楼
谢谢,我也不相信CPU有坏的可能性
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/12/20 15:19:55
#13楼
谢谢啦!正在检查中
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/12/20 15:22:55
#14楼
谢谢!表情
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/12/20 21:02:51
#15楼
以下是引用draco007在2012/12/20 11:47:31的发言:
你一说爱得利我就来气,20台机2.2KW带2.2KW电机,一年多点,坏了5台,自己修,IGBT全是单管做的,还少做一个,只有六个,让你Y的刹车没戏。
这是其中的一台:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=269298&page=1
[此贴子已经被作者于2012/12/20 21:06:04编辑过]
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/12/20 21:10:59
#16楼
看下,感觉还好
916
draco007
文章数:64
历史总积分:916
发表于:2012/12/21 15:12:59
#17楼
有没有图片,因为爱德利现在市面上仿的多,我们正品的品牌全称是:ATLEEMOTOR,您可以再核对一下,不要产生误会为好
1316
梁雅铭
文章数:34
历史总积分:1316
发表于:2013/8/19 19:14:19
#18楼
先检查开关电源开关管旁边的两个小电解电容先,我08年开始用欧瑞&惠丰,≡年左右
很普遍出现该现象。百分九十九是由于小电解引起,发回厂维修的话,换调所有小电解,大概30个,收费在400左右。呵呵!
发发贴,灌灌水。不断学习中。
19176
yuanyuesheng
文章数:3681
年度积分:1129
历史总积分:19176
发表于:2013/12/12 21:30:10
#19楼
又一个烂尾楼。。。
79.5834
