变频器维修
回帖:22个,阅读:12226次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/12/18 10:50:29
一台欧瑞F2000-P变频器11KW,由控制器接外部端子控制,故障状况是:LED屏不停闪烁“一HF一”,同时显示屏下方的RUN、FWD、DGT、FRQ四个工作灯一起闪烁,并且所有按键不起作用啦,主控电路输入正常,无输出,各位老师看看怎么办?谢谢!
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/12/18 10:51:50
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/12/18 10:53:47
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2012/12/18 11:29:55
变频器上电初始化没有完成,主要查CPU工作三要素,"电压.复位.时钟"
另外,我碰到一变频器报通讯故障,CPU采用MB90F562,接收端有波形输入,发送端没波形,不知道是不是CPU坏了
[此贴子已经被作者于2012/12/18 11:32:55编辑过]
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/12/18 11:53:19
如果将拆开有关接插件,用酒精清洗插脚会怎么样呀?
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2012/12/18 13:04:02
有同款的面板先试一下;
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2012/12/18 21:14:29
惠丰的机器会这样的, 如果有故障 就会锁定操作盘,并且 和你现象一样 一闪一闪的,慢慢查吧,不是CPU板子或者面板问题
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/12/18 21:43:03
谢谢各位师傅们,因没有同型号的机器,所以查起来也太麻烦啦,
1120
1519659721
文章数:35
历史总积分:1120
发表于:2012/12/19 10:50:21
如果CPU不工作的话不会有显示这样信息!
没有计算机基础技术的最好先不要动CPU ,更不要随便通电情况下用表测CPU “三大条件”!
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2012/12/20 11:04:03
欧瑞这种故障很多,先查VCC供电是否正常(5V),一般是5V电解电容失效。 还有一种可能是通讯IC坏,如75179B,还有旁边的10欧姆电阻开路。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
93.7507
