发表于:2012/12/18 0:38:14
大家好!最近遇到了一个困难,实在没有办法了。望大家出出注意帮帮我。我在这里先谢谢大家!
是一个家装电路问题。现在客户的清水房已装修好,乔迁居住至今。以前什么都是好好的,但最近两个月出现了我现在遇到的情况。
第一次情况:
客户反应,晚上七点左右起,有时灯光就忽闪,偶尔整个屋里所有电器电灯都停电(时间有一秒钟左右),然后又正常了。一晚上下来有个好几次。电冰箱的线路与一个卫生间、一个卧室(除中央空调外)好像是一个回路,有一次空气开关还跳了闸。家里有中央空调,全都通电待机状态。射灯是LED的,主灯为水晶灯,其他房间也是一样的。其它的灯不带变压器。
处理:
把原来的空气开关,由德力西换成福田的。总的用是2P63A,其余10组都是用的1P20A的。
第二次情况:
经过一小段时间后,还是出现了原来的情况。然后本人亲自去的时候,用两块数字电压表测电源进线端(总闸拉下不带负荷),电压值没有变化,一但带上负荷,灯光忽闪时,电压值就下降到180V,(我去时没有遇到闪到停电的情况,我想全停了,电压肯定是为0的)。小回路空开全断开然后一组一组加负荷的时候,灯光也会闪。此时,还发现总闸(2p63A)在灯光闪的时候,还有噗噗的声音。
处理:
把户外总电源线重新接了一次,肯定接触良好。其余也拧了一次。
现场观察了半个小时,闪时有点,比以前好多了。
第三次情况:
晚上十点闪烁后直接没有电了,直到早上时候才来。其它楼里都有。(没有证实,不知道是否停电或者其它操作。)
处理:
把有关的开关插座,全打开,用万用表(2K和2M档)测了一下火线与零线、地线之间和灯线每一组火线与零线。灯与线的接头之间也是查了一下。
等客户下一次反应了... ...
下次,就准备用摇表测每组线的绝缘了和总闸换成ABB的或西门子的。哎,重来还没有遇到过这样的。希望大家给我提提好的意见,或者遇到过的朋友说一下,从那方面开始处理。我感激不尽。着急中... ...
第一次情况:
处理:
第二次情况:
处理:
第三次情况:
处理:
等客户下一次反应了... ...
[此贴子已经被jint于2012/12/19 9:07:12编辑过]
