【话题】做家装的电工朋友都来看看,救救我!(20121218)
[3]
[4]
[5]
[6]
ftcydy
作者的所有帖子(102)
发表于:2012/12/19 22:25:45
#30楼
加工机 | SG系列机床-监控器中的进展表讲解
gangxiadexue
作者的所有帖子(23)
发表于:2012/12/19 22:46:53
#31楼
都是专家啊,厉害 厉害
CNC-H4-T数控系统在数控立车上的应用
liuliuguan
作者的所有帖子(1735)
发表于:2012/12/20 8:11:19
#32楼
明显接触不良啊,要么你没接好要么线有问题
WITLINE-EBOX-4G远程控制器在仓储物流上的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12620)
发表于:2012/12/20 8:25:19
#33楼
这种情况是接触不好引起的,还有就是线路中间是不是有接头出现松动导致接触不良,和绝缘没有关系的,也要注重查下开关(说真的用国产的开关就是怕出现这现象),出现你说的情况你可以频繁起动热水器负载来检测
自学成才!
华北工控自动化立体库专用工控机硬件方案,助力仓储业智能升级!
whaxywhaxy
作者的所有帖子(3)
发表于:2012/12/20 9:24:03
#34楼
应该是接触不良吧
东莞世安
机械手配件
专卖
基于 EtherCAT 的开放式测控技术
xxj161
作者的所有帖子(100)
发表于:2012/12/20 12:37:09
#35楼
首先把所有小负载开关关掉,然后选一个大负载的电器接在总开关上,试一试有没有闪,如果有闪就是总线的问题。
菱机妙用 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
kedawanglq
作者的所有帖子(339)
发表于:2012/12/20 14:09:55
#36楼
我们家的厨房就是这种情况,其它屋里的灯都没有问题,就是厨房,有时开了就在那里一闪一闪的,换了个灯没有解决,最后把从开关到灯的线从墙里面拽出来,换上新线,现在这样的现象没有以前那样频繁但还是有。量零线和地线之间有十几伏的电压。估计是楼里面的地线没有处理好。
经济地位决定上层建筑!
华北工控国产化嵌入式计算机,专业护航数据中心机房稳定运行
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2012/12/20 14:22:06
#37楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
CNC | GX Works2软件在三菱电机CNC产品上的使用
417529092
作者的所有帖子(350)
发表于:2012/12/20 16:47:17
#38楼
呵呵,恭喜完成故障排除................漏电保护确实是检查是否漏电的主要原因............其次学会卡电流更加便于排除故障
革命尚未成功;
同志仍须努力!
------------------湘K坦克
英威腾Goodrive5000 系列高压变频器在光伏多晶硅冶炼上的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15286)
发表于:2012/12/20 19:49:06
#39楼
还是用摇表去摇吧!
这样比较好确认一些!
FA在线 | 9月TOP10问题集锦
