回帖:1个,阅读:479次 [上一页] [1] [下一页]
838
wllf5310
文章数:14
历史总积分:838
发表于:2012/12/16 23:42:44
[size=4][size=4]前天我们厂风机除尘的软启动控制器不能启动,我去看了以后显示缺相故障。检查了进线电压为380V。但是输出端U1,V1,W1的V1缺相。拆掉负载线,再量,还是缺相只有V1只有150V左右。其余两相均为220V,但是我只是上电,并没有启动(查故障的时候),输出居然也有电压...不启动的话负载端不可能有电压,要有也只是RC 的感应电压..这是一个问题
    其二,当场拆开把V1相的可控硅换到另外一相上。。。。上电同样缺相。换了一块新的控制板,也是同样的却相,按道理这两样都换了还是缺相,或者根本就是三个可控硅都被击穿了???
     再此求助并且向前辈们讨教啊,很想解决了这个问题,我还是电子技术初学者。还有可控硅用万用表的检测方法也不会........自己查了一个。明早去检测下看看.
       希望各位前辈都能来给点指点,小弟再次感激不尽!!祝大家生活愉快,工作顺利,合家欢乐![/size]
[/size]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/1/1 18:01:29
该帖内容,在“变频器维修”板块已有回复,需要者可参考,见:
软启动器缺相故障
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=350743
140.6169
