变频器维修
回帖:4个,阅读:8393次 [上一页] [1] [下一页]
软启动器缺相故障
838
wllf5310
文章数:14
历史总积分:838
发表于:2012/12/17 11:31:20
前天我们厂风机除尘的软启动控制器不能启动,我去看了以后显示缺相故障。检查了进线电压为380V。但是输出端U1,V1,W1的V1缺相。拆掉负载线,再量,还是缺相只有V1只有150V左右。其余两相均为220V,但是我只是上电,并没有启动(查故障的时候),输出居然也有电压...不启动的话负载端不可能有电压,要有也只是RC 的感应电压..这是一个问题
   其二,当场拆开把V1相的可控硅换到另外一相上。。。。上电同样缺相。换了一块新的控制板,也是同样的却相,按道理这两样都换了还是缺相,或者根本就是三个可控硅都被击穿了???
    再此求助并且向前辈们讨教啊,很想解决了这个问题,我还是电子技术初学者。还有可控硅用万用表的检测方法也不会........自己查了一个。明早去检测下看看.
      希望各位前辈都能来给点指点,小弟再次感激不尽!!祝大家生活愉快,工作顺利,合家欢乐!
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/12/17 11:52:00
你们用的什么牌子的软启啊?
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
838
wllf5310
文章数:14
历史总积分:838
发表于:2012/12/17 12:03:36
STR,B型,西安西普电力电子公司厂
STR,B型,西安西普电力电子公司厂
20060
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:312
历史总积分:20060
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/12/17 12:59:03
可以先将输出接上灯泡再测,就准确了。停机时测有输出电压,是泄露电路所致,用指针表好一点。
关于可控硅测量,论坛中我发过该类帖子。检查触发脉冲(驱动)电路,是否有正常的脉冲信号输出?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
838
wllf5310
文章数:14
历史总积分:838
发表于:2012/12/17 16:19:13
谢谢,好的,我明天试试看
281.2213
