运动控制
回帖:0个,阅读:387次 [上一页] [1] [下一页]
698
爱你的心
文章数:139
历史总积分:698
发表于:2012/12/15 22:04:19
1、变频器是伺服的执行机构;
2、伺服是自动控制系统中,www.jidongqi.com以物体的位置、方位、姿势等为控制量,组成跟踪目标的任意控制系统;
3、变频器执行伺服的开、停、调速、制动等命令;
4、伺服通过编码器检测反馈电机、工件的实际位移量,伺服通过上位机输入目标控制量,目标控制量-实际位移量=伺服命令;
5、举例说:
1)指令脉冲-反馈脉冲=指令脉冲>>0,启动、加速;
2)指令脉冲-反馈脉冲=指令脉冲≥0,减速、停车;
3)指令脉冲-反馈脉冲=反馈脉冲,反转寻址;
6、伺服的“指令脉冲-反馈脉冲”所产生的启动、停车命令是准确的,而变频器控制的电机实际启动、停止的位置是否在给定位置,就控制不了了!
www.jixiezd.com
、所以伺服实现了指令与检测反馈的精确命令,而并没有实现电机的精确控制;
8、步进电机的特点是,实现了电机的精确控制,每前进一步走多少度是确定的;
9、如果用伺服的“指令脉冲-反馈脉冲”所产生的启动、停车命令,直接控制电机的步进脉冲电流,就彻底改变了伺服不能精确控制电机的缺陷,就真正实现了运动的精确控制!
www.rczsb.com www.jixiezd.com www.shusongji365.com www.jixiesf.com www.tsjrcz.com www.qihuask.com
31.2002
