运动控制
回帖:8个,阅读:664次 [上一页] [1] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/12/15 13:27:57
無法做一個脈衝的控制 那還能叫伺服嗎?
笨鳥慢飛说:
        …… 控制器送一個賣沖給驅動器 驅動電機轉一個脈衝的角度 控制器停止送脈衝 電機就鎖定不動 步進都能做到 還有伺服做不到 真是笑話
        …… 無法做一個脈衝的控制 那還能叫伺服嗎 ……
1、你的伺服可以做“一個脈衝的控制嗎?”;
2、希望大家参与讨论!!!
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/12/15 17:18:24
这与发脉冲的控制器有很大的关系。也就是你的控制能发出一个脉冲么?如果可以,那就可以;如果不可以,那就是不可以了。
我做控制这么久,还真没有接触过一个脉冲的设备和程序。
如果真有这么小的角度要控制,我会把这个角度的脉冲放大10倍或者更多来完成这个角度。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2012/12/16 10:19:33
楼上的意思是把这一个脉冲角度细分成十个脉冲?
                 I believe i can fly
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/12/16 14:54:16
就是指令脉冲数为1,电机能否转过1脉冲当量!
21138
pqsh 版主
文章数:7786
年度积分:872
历史总积分:21138
发表于:2012/12/17 10:33:35
以下是引用wushulin在2012/12/15 17:18:24的发言:
一个脉冲,是有没有实际意义?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
700
zz7s
文章数:14
历史总积分:700
发表于:2012/12/17 14:54:07
繁体字 看着太吃力了 。
煤炭设备www.shmtsb.com www.zkmt.net 煤质分析www.mtjc.net www.shmtyq.com
www.shmtjc.com
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/12/25 13:27:51
1、这是伺服编码器反馈脉冲频率曲线图;
2、也可以认为是伺服实际运行速度图;
3、由于伺服的运行总是一大步——启动、加速、匀速、减速、停车,完成一个位移指令控制过程;
4、如果设定指令脉冲数,是1个、2个、……,电机是无法由启动到停车正好转过1个、2个、……指令脉冲对应的角度;
5、所以伺服不可能做“一個脈衝的控制”!!!
1146
zxj005
文章数:44
历史总积分:1146
发表于:2013/5/10 2:25:35
建议买一个国产伺服系统(做的比较差)测试一下,尤其是那种不给脉冲,自己会来回抖动的伺服驱动系统,看看它是不是在一两个脉冲范围内抖动?呵呵!
EtherCAT总线技术,主站(主控)、从站(IO、伺服驱动、步进驱动)。
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/5/10 7:46:47
回复 #7楼 zxj005
兄弟 把老劉題目看清楚 他若懂伺服 就不會這樣寫
V Com 的驅動器是會飄移但結合V Com之軸控 性能較P com 強的多了
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
