传感器论坛
回帖:20个,阅读:3662次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2374
惊涛拍岸
文章数:517
历史总积分:2374
发表于:2005/3/25 18:37:00
我厂现有4台循环流化床锅炉,入炉煤计量用的是电子皮带称,具有精度差,无法实物校验的特点,郁闷
有没有更好的计量装置,维护量要小。核子称好像也要进行实物校验。
要知道,给煤机是全封闭的,且不能停
世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2005/3/25 18:48:00
這麻煩死了!參考!我也沒把握!
若給媒前容器加上荷重元?  媒的質量;採購會限制在一個基準值,當然需要去TES 熱焓,反算回去!控制給媒到容器?
图
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2005/3/26 9:58:00
挂码校验
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2005/3/26 10:39:00
請教挂码校验?TK
图
1283
OMRON-SENSOR
文章数:119
历史总积分:1283
发表于:2005/3/26 22:33:00
从其他角度考虑,用光电测出煤的宽,高,且料带速度一定,
煤量是否可以由体积来定?
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2005/3/27 11:58:00
由体积来定?
不對吧!媒塊都一樣大?
图
2374
惊涛拍岸
文章数:517
历史总积分:2374
发表于:2005/3/27 13:22:00
挂码校验不管用,我们早就不用了
世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。
1169
zhengzhenwei
文章数:74
历史总积分:1169
发表于:2005/3/27 15:01:00
用激光扫描把煤的体积测出来可以吗?162wei@163.com   13711692714  www.guanzhong.net
1044
chxiququan
文章数:18
历史总积分:1044
发表于:2005/3/27 17:32:00
煤的密度不一至还准吗?
1283
OMRON-SENSOR
文章数:119
历史总积分:1283
发表于:2005/3/27 19:14:00
怎么都离线的,还想在线讨论一下呢
我的意思从侧面和垂直高度安装光电传感器,实时监控煤量体积变化
重量随体积变化,如果都是散煤,这样还准确些,
煤块都比较大,就有可能有较大误差。
还有激光扫描是逐点还是面?这可能有速度要求。
