传感器论坛
回帖:20个,阅读:3662次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2374
惊涛拍岸
文章数:517
历史总积分:2374
发表于:2005/3/27 19:35:00
#10楼
煤的密度受干湿程度,煤种影响比较大,这个怎么解决
世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。
1257
工控一生
文章数:107
历史总积分:1257
发表于:2005/3/28 0:08:00
#11楼
可不可以换个方法校验呀.比如把校验放在前面..
小蜗牛问妈妈:为什么我们从生下来,就要背负这个又硬又重的壳呢?
妈妈:因为我们的身体没有骨骼的支撑,只能爬,又爬不快。所以要这个壳的保护!
小蜗牛:毛虫姊姊没有骨头,也爬不快,为什么她却不用背这个又硬又重的壳呢?
妈妈:因为毛虫姊姊能变成蝴蝶,天空会保护她啊。
小蜗牛:可是蚯蚓弟弟也没骨头爬不快,也不会变成蝴蝶他什么不背这个又硬又重的壳呢?
妈妈:因为蚯蚓弟弟会钻土, 大地会保护他啊。
小蜗牛哭了起来:我们好可怜,天空不保护,大地也不保护。
蜗牛妈妈安慰他:「所以我们有壳啊!」我们不靠天,也不靠地,我们靠自己。
1169
zhengzhenwei
文章数:74
历史总积分:1169
发表于:2005/3/28 19:05:00
#12楼
激光测量的话只能是测体积!大家都不在要不加QQ364835881 讨论
1059
无敌爱美神
文章数:25
历史总积分:1059
发表于:2005/5/8 16:55:00
#13楼
可以考虑失重秤或两个称重仓的交替给料
可以考虑失重秤或两个称重仓的交替给料的办法。
1006
myyao111
文章数:4
历史总积分:1006
发表于:2005/5/11 21:12:00
#14楼
怎么可能呢?是哪个公司的产品,居然那么差?或者由厂家来解决,或者换掉它,免得烦心。
1161
jrw131421
文章数:51
历史总积分:1161
发表于:2008/6/19 13:51:00
#15楼
从体积算不好吧
块煤和散煤的密度根本不一样的
1015
xzpat
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2008/6/20 22:20:00
#16楼
回复楼主:关于皮带称的问题,现在的皮带称的校验,都采取挂码与循环链码校验装置,循环链码避免了实物校验的麻烦,而且相对来标定的精度会好点,如果说皮带称精度差,目前的皮带称有2个传感器的,17称,4个传感器的14称,不知道楼主用的哪种?
关于给煤机的标定方式,一般情况下一台炉子用两台给煤机上煤,可以先停一个,然后打开传感器边的两个窗口,进行挂码校验,记的先把出煤口的阀门关了!
本人从事给煤机,给料机,皮带称,煤质取样装置工作三年半,现在跳槽干公路计重,有什么需要帮助的,请pm我
1058
tsing
文章数:23
历史总积分:1058
发表于:2008/7/17 15:18:00
#17楼
我有解决办法,采用静态称重,连续计量的办法来实现准确计量,且标定简单,精度能达到0.3%
745
linwanfei
文章数:16
历史总积分:745
发表于:2008/7/18 9:57:00
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
812
xzyilong
文章数:3
历史总积分:812
发表于:2011/4/4 14:55:10
#19楼
可以找给煤机厂家帮忙解决的,呵呵
140.4009
