PCschematic
回帖:33个,阅读:2902次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1391
565307198
文章数:55
历史总积分:1391
发表于:2012/12/15 13:52:11
#20楼
以下是引用step1在2012/12/12 16:57:47的发言:
不一定,要看具体元件
老师有什么好的元件?
1391
565307198
文章数:55
历史总积分:1391
发表于:2012/12/15 13:52:48
#21楼
以下是引用dwbb在2012/12/12 13:31:12的发言:
小继电器的话可以亮。大接触器的话按下亮不起来。
什么样的小继电器可以啊
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2012/12/15 14:01:15
#22楼
肯定的不会亮
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2012/12/15 15:05:43
#23楼
会亮,不是太大的接触器或延时性的就会亮,因为机械运动有惯性,没试验过这个电路,但以前做过和这个道理差不多的电鱼器,就是继电器闭店串线圈,打点电瓶带动一变压器,产生高压。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2012/12/15 16:28:00
#24楼
以下是引用565307198在2012/12/15 13:52:11的发言:
不一定,要看具体元件
老师有什么好的元件?
你随便找两个10A接触器试试,不亮才怪呢,电磁铁的吸合力是很大的,有足够的惯性使开点接通,你用这个电路KA1做个振荡器10HZ都达不到。0.05秒足够使KA2触发了。
2636
xuyifa
文章数:85
年度积分:77
历史总积分:2636
发表于:2012/12/15 16:37:53
#25楼
哈哈楼上的看来是玩过铂金触点的电鱼器当年也做过几个的。
PCSchematic电气制图交流群。原创视频教程。欢迎加入
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2012/12/15 20:11:12
#26楼
要看常开和常闭哪一个先闭合还是先断开,有竞争的。电路有问题。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2012/12/15 20:48:21
#27楼
是不会亮的
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2012/12/16 1:05:02
#28楼
有几率会亮的,这种触点竞争  要看你的继电器或者接触器大小了。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/12/16 13:47:33
#29楼
不可以亮,估计用PLC程序来这样做的话,应该是可以实现的
