PCschematic
回帖:33个,阅读:2902次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
-35
luosiji2012
文章数:119
年度积分:-160
历史总积分:-35
发表于:2012/12/12 11:45:53
#10楼
我们这里没有 过来看看楼主的小创意
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/12/12 13:31:12
#11楼
小继电器的话可以亮。大接触器的话按下亮不起来。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/12/12 14:03:03
#12楼
以下是引用565307198在2012/12/12 11:35:39的发言:
以下是引用YXBK在2012/12/11 11:17:35的发言:
灯不会亮的
经过实验证实,一般的线圈继电器是不可以的,继电器常开到常闭,常闭到常开存在时间差,这是普通继电器与PLC的区别之一,不知哪位老师知道有没有能满足这个灯亮的特殊继电器。
用个时间继电器的就可以,第一个KA1延时断开!
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/12/12 16:57:47
#13楼
不一定,要看具体元件
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
2636
xuyifa
文章数:85
年度积分:77
历史总积分:2636
发表于:2012/12/14 14:23:23
#14楼
这是干什么按住按钮灯倒是会亮下(KA1加个电容),不过成闪光灯了频率视继电器的大小有所不同。并且继电器卡卡响,声音很好听呵呵。还有SB1那个点也没画好。
[此贴子已经被作者于2012/12/14 14:26:33编辑过]
PCSchematic电气制图交流群。原创视频教程。欢迎加入
764
ww_zheng
文章数:16
历史总积分:764
发表于:2012/12/14 14:56:56
#15楼
触点是先断后通的  因此你的灯肯定不会亮的
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/12/14 15:11:50
#16楼
应该不会亮的,如把KA1的常闭触点换成KA2常闭触点,效果就不一样了。
思想决定高度
5643
五行烧友
文章数:219
历史总积分:5643
发表于:2012/12/14 15:30:52
#17楼
后面吸合时间小于前面释放时间会亮。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2012/12/15 13:16:12
#18楼
这种电路如果是用梯形图在PLC中还有可能实现灯亮,但在实际的电路中灯应该不可能亮.
                 I believe i can fly
1391
565307198
文章数:55
历史总积分:1391
发表于:2012/12/15 13:51:09
#19楼
以下是引用xuyifa在2012/12/14 14:23:23的发言:
KA1加电容?充放电?可以吗?还有那个通断频率是根据继电器的什么参数大小能算出来?
93.6006
