回帖:34个,阅读:2101 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3691
xiquan
文章数:691
历史总积分:3691
发表于:2012/12/11 23:44:29
#30楼
以下是引用3149471072012/12/8 14:16:08的发言:
我厂有两台空压机,风冷式,电机为75KW,星三角启动,由于天气冷的原因,星三角启动后,开始加载时,温度瞬间上升到,125度,设定温度为110度,这样,早上老是高温报警停机,有什么好的解决办法?厂家说,在星三角启动时,按停机键,停一次机,再启动。按这种方法,也行。我想问有没有好的方法处理此问题,是不是油汽桶,油太凉了,我想把汽油桶做一下保温,又担心,运行时,影响散热效果,有没有好的办法解决此问题
油太凉了?可能1'电控系统有干绕.2'传感有问题.3油路可能有阻塞。
为了遥远的梦想而努力。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/12 6:15:10
#31楼
油太凉了,润滑不会导致的。必须要加热才行,这种空压机适合南方石油,没有油加热装置。
1212
314947107
文章数:52
年度积分:53
历史总积分:1212
发表于:2012/12/12 7:59:19
#32楼
散热器,都吹过好几遍了,我现在两台都是这种情况,不可能是其他元件坏了吧?我想还是调时间的问题
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/12/12 16:17:07
#33楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
664
mooff
文章数:2
历史总积分:664
发表于:2014/7/5 15:09:03
#34楼
学习一下,以上好多专业人员的解答总有一个能解决问题
