回帖:34个,阅读:2101 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1212
314947107
文章数:52
年度积分:53
历史总积分:1212
发表于:2012/12/8 14:16:08
我厂有两台空压机,风冷式,电机为75KW,星三角启动,由于天气冷的原因,星三角启动后,开始加载时,温度瞬间上升到,125度,设定温度为110度,这样,早上老是高温报警停机,有什么好的解决办法?厂家说,在星三角启动时,按停机键,停一次机,再启动。按这种方法,也行。我想问有没有好的方法处理此问题,是不是油汽桶,油太凉了,我想把汽油桶做一下保温,又担心,运行时,影响散热效果,有没有好的办法解决此问题
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2012/12/8 14:53:29
夏季启动温度上升到多少?含油压缩机?油如何冷却?加卸载怎么控制?........
com
1212
314947107
文章数:52
年度积分:53
历史总积分:1212
发表于:2012/12/8 15:49:15
夏季启动没有,那么高的温度,最高90度,油通入空压机转子内部,风扇冷却油路
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/12/8 16:02:18
125°是什么温度??
油温不可能这么高哦!
如果是油温的话先看看油位还有就是油是不是变质了。
1212
314947107
文章数:52
年度积分:53
历史总积分:1212
发表于:2012/12/8 16:30:50
125度,空压机实际显示的温度,110度是设定温度,油位在正常范围内,我们是两台新的空压机,没有用多长时间,500小时,有厂家来进行第一次保养,这种情况,问厂家,他们说,开机时,开动机器十几秒后,再按停止键,然后再开,这样也不好吧,我想问有没有其他的办法?
810
bytdh
文章数:1
历史总积分:810
发表于:2012/12/8 17:03:25
气温低,油太凉。
-35
luosiji2012
文章数:119
年度积分:-160
历史总积分:-35
发表于:2012/12/8 17:06:27
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2012/12/8 17:30:34
气温低油的粘度发生变化,可以开机前加太阳灯烘烤一下试试
5155
企鹅
文章数:1332
年度积分:68
历史总积分:5155
发表于:2012/12/8 18:11:00
做个电加热啊,在空压机停机时利用主接触器的常闭触点做个电加热啊,再在线路上加温控开关啊,油温就自己看情况定了
706
houzhanghao
文章数:14
历史总积分:706
发表于:2012/12/8 18:41:34
表情什么都看看,长长见识,混点积分。
