回帖:34个,阅读:2101 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1212
314947107
文章数:52
年度积分:53
历史总积分:1212
发表于:2012/12/8 20:00:16
#10楼
我想把油气筒做一下保温,可是有人说,空压机运行时影响散热,我感觉弄个电热毯,包一下,更好,只是,运行的时候,要拿掉,呵呵,不知道有没有其他的办法
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2012/12/8 20:13:19
#11楼
我觉得7楼说的有道理冬天机油会变稠
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/12/8 20:27:26
#12楼
是不是油量不够,刚开机油没有到缸头,所以缸头的温度会很快上升!
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/12/8 20:29:13
#13楼
你试一下,开机的时候不要加载,晚一分钟加载就没有什么问题了!
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/12/8 22:00:08
#14楼
油太凉了想办法加热一下就行了
艰难的人
1212
314947107
文章数:52
年度积分:53
历史总积分:1212
发表于:2012/12/9 8:46:22
#15楼
时间能调吗?对机器有什么影响
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2012/12/9 9:35:25
#16楼
感觉是冷却液的问题,可以适当的在循环油路中增加个低温加热的机构!
                 I believe i can fly
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/12/9 11:27:38
#17楼
你的空压机是什么形式的呀?活赛,螺杆,还是其它的?
进入冬天后,空压机的润滑油要更换为合适你们当地气温的油!也就是说冬天用的油粘度要低些的!
天道酬勤!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/12/9 19:09:43
#18楼
螺杆式空压机吗
楼上说得对,要换油
[此贴子已经被作者于2012/12/9 19:11:13编辑过]
828
wangsan76
文章数:47
历史总积分:828
发表于:2012/12/9 20:26:20
#19楼
天气冷的,油稠,我们都是在空压机房生个炉子,人也暖和,机器也暖和。
