变频器论坛
回帖:15个,阅读:1493次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2012/12/6 11:32:15
三菱变频器没有输出。
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2012/12/6 12:13:21
是否是设置有问题,还是变频器的控制有问题。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/12/6 13:24:05
如果想得到解决,请首先把你的问题描述清楚,而不是让别人去猜;
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2012/12/6 13:29:13
同意楼上的意见
不说明情况,怎么帮你解决问题
建议楼主恢复出厂设置,用面板操作,看能否启动变频器
The worst choice you can make is no choice at all.
687
hack2012
文章数:283
历史总积分:687
发表于:2012/12/6 14:54:04
参数怎么设置的?不行重新设置一次,先清空再重新设置
学习各种机械方面的知识,本人离心机个人小站(cnfuge.yangyang520.com),初学者前来本
楼观帖,还请大家多多指教。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/12/9 22:41:15
以下是引用ZCMY在2012/12/6 13:24:05的发言:
[size=4]对的,好多提问者,说的很简单很简单。有点像公司的考试题一样,全面的写吧,答吧,。。。。。
即使回复的朋友很辛苦,答了好几次,最终提问者,消息也没有了。[[/size]qq00]
对于三菱变频器,没有输出的故障,一般来说都是驱动板有问题了,也有好多是线没有接对。
[此贴子已经被作者于2012/12/9 22:44:39编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/12/10 14:45:53
以下是引用joneswang00在2012/12/6 13:29:13的发言:
同意楼上的意见
不说明情况,怎么帮你解决问题
楼主好像没说清楚。
思想决定高度
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/12/13 22:08:03
没有输出,那可能的原因就很多了,只有你说清楚,大家才能给你可行的建议
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/12/15 13:35:31
以下是引用sqhuang在2012/12/13 22:08:03的发言:
就是哇。发了帖子就不见了,呵呵。
家。。。。。。
600
hjjscb
文章数:-1
历史总积分:600
发表于:2012/12/18 17:01:23
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
468.7488
