变频器论坛
回帖:15个,阅读:1493次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/12/20 21:55:23
#10楼
没有输出的板子,我检查了,氧化严重,呵呵。表情
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
802
shaobing958
文章数:33
历史总积分:802
发表于:2012/12/21 21:51:02
#11楼
三菱变频器我安装的不少,维修调试的也不少,你提出的问题对于一个稍有点经验的人员来说不算是什么太难的,首先看一下接线是否正确UVW和RST绝对不能有错(这要是接错了,这说明接的水平也太没水平了**)再看电压是否正常,控制线正反转调节电位器等,然后主要是看显示屏当前显示什么符号,这是最主要的,因为变频器的各种状态都在这里显示,有很多信息在这上面都能显示,再根据说明书上的故障对照表给予对应来作出相应的解决方案。希望提出问题的你能给出尽可能多的信息,这样以便我们大家能共同探讨和解决问题。
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/12/22 8:51:06
#12楼
没有输出有没有供电?没有输出有没有正确的启动源设置、相应的启动信号接入?有没有。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/12/31 22:51:03
#13楼
祝大家新年愉快,技术进步。表情表情
家。。。。。。
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2013/1/3 15:55:55
#14楼
是驱动板的问题,已处理。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2013/1/13 23:30:49
#15楼
祝贺一下。表情表情表情
家。。。。。。
122.4131
