西门子SIEMENS
回帖:26个,阅读:3949 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
PLC 死机?啥问题
1288
springaaa
文章数:73
历史总积分:1288
发表于:2012/12/5 16:23:26
那天出现过两次,有一次我不在现场,后来是同事告诉我的。还有一次因当时急得要生产就急忙地看了下,大概情况:触摸屏怎么按都没反应,PLC 电源RUN灯亮,错误灯不亮,输入与输出灯都亮仿佛一切都正常。有一个开关是控制灯的,按下开关没反应(怀疑PLC不运行程序)。后来重新上电又没事啦。我测了输入电压:232V左右,输入23.9几V。不知道是什马问题~~~~望高手指点。变频器与PLC不在一个电箱里,不过有三个伺服驱动器在,最近的一个区动器离PLC 应该有15公分吧,这个我也知道是近点,但没办法电箱有限。谢谢指点
9741
Kate
文章数:1123
年度积分:53
历史总积分:9741
发表于:2012/12/5 18:17:32
触摸屏与PLC的通讯断了吧?有一个开关直接接入PLC的输入点?那按下的时候输入点指示灯亮没亮?
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2012/12/5 19:14:54
说的啥意思啊看的迷迷糊糊
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2012/12/5 20:10:32
要确认什么死机,触摸屏死机我遇到过,你可以在遇到故障时将触摸屏断的试一下如还是,就将电脑连上PLC看看
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2012/12/5 22:52:11
应该是通信有问题造成假死机的现象,再有可能是中断造成的。
87216
ZCMY 版主
文章数:47811
年度积分:423
历史总积分:87216
发表于:2012/12/6 9:36:45
断电后重启下;
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2012/12/6 13:47:27
HMI问题的概率比较大,
下次你看看手动按按钮,PLC输出侧有没有输出,就能判断是不是PLC死机了
The worst choice you can make is no choice at all.
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/12/6 15:00:32
这种故障原因说不清,一般重起一下就可以恢复!
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2012/12/6 16:31:47
这种情况一般都是都是重启复位。
1288
springaaa
文章数:73
历史总积分:1288
发表于:2012/12/6 19:57:50
以下是引用Kate2012/12/5 18:17:32的发言:
输入X灯有亮,其控制的输出Y没有亮。后来重新上电就正常啦
[此贴子已经被作者于2012/12/6 19:58:58编辑过]
93.6006
