西门子SIEMENS
回帖:26个,阅读:3949 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
PLC 死机?啥问题
1288
springaaa
文章数:73
历史总积分:1288
发表于:2012/12/6 19:59:35
#10楼
以下是引用joneswang002012/12/6 13:47:27的发言:
HMI问题的概率比较大,
下次你看看手动按按钮,PLC输出侧有没有输出,就能判断是不是PLC死机了
没有输也,灯不亮,所以我才认为是死机的
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/12/6 21:16:51
#11楼
应该是通信有问题造成假死机的现象,再有可能是中断造成的。
9741
Kate
文章数:1123
年度积分:53
历史总积分:9741
发表于:2012/12/6 22:15:02
#12楼
以下是引用springaaa2012/12/6 19:57:50的发言:
以下是引用Kate2012/12/5 18:17:32的发言:
触摸屏与PLC的通讯断了吧?有一个开关直接接入PLC的输入点?那按下的时候输入点指示灯亮没亮?
输入X灯有亮,其控制的输出Y没有亮。后来重新上电就正常啦
[此贴子已经被作者于2012/12/6 19:58:58编辑过]
不排除程序有bug ,最好监控一下。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
4240
eric6132
文章数:266
历史总积分:4240
发表于:2012/12/7 8:29:39
#13楼
应该是通讯中断造成触摸屏无法操作。
1288
springaaa
文章数:73
历史总积分:1288
发表于:2012/12/7 9:08:02
#14楼
以下是引用eric61322012/12/7 8:29:39的发言:
应该是通讯中断造成触摸屏无法操作。
问题我有个开关直接接在输入PLC端X,直接控制输出Y啊。(我程序那用的是LDI 常闭的X,X的输入灯常亮,不管我松不松开关都一直亮,也没有输出Y)
40632
知道一点
文章数:23674
年度积分:357
历史总积分:40632
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/12/7 9:16:07
#15楼
以下是引用springaaa2012/12/7 9:08:02的发言:
应该是通讯中断造成触摸屏无法操作。
你的意思是输入开关按与不按输入灯都一直亮着,还是输入有反应,输出没有变化?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/12/7 9:21:17
#16楼
4年多以前用过一台欧姆龙CPM2A系列的PLC;也经常出现死机现象!还真没能检查到问题!
互相帮助
1288
springaaa
文章数:73
历史总积分:1288
发表于:2012/12/7 14:48:06
#17楼
以下是引用知道一点2012/12/7 9:16:07的发言:
应该是通讯中断造成触摸屏无法操作。
按不按输入灯都一直亮着。输也没有
40632
知道一点
文章数:23674
年度积分:357
历史总积分:40632
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/12/7 21:02:09
#18楼
以下是引用springaaa2012/12/7 14:48:06的发言:
应该是通讯中断造成触摸屏无法操作。
按不按输入灯都一直亮着。输也没有
你把输入线拆了再看,还亮不亮。
难道西门子的输入指示灯由系统程序控制?
清楚的请回话
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/12/8 8:46:58
#19楼
实在不行 就修吧
佛山
109.2007
