西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:1418次 [上一页] [1] [2] [下一页]
300PLC死机求救函
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2012/12/5 11:11:08
#10楼
plc常用的块有OB121和ob122、ob100、ob82、ob84等建议老兄你仔细看看这一个块,启动方式有暖启动和冷启动最好加载进去
The worst choice you can make is no choice at all.
29793
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:65
历史总积分:29793
发表于:2012/12/5 12:26:46
#11楼
怀疑电源问题...
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/12/5 13:18:00
#12楼
老PLC可以拆开清洗一下灰尘,实在不行换新的罗
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
1288
springaaa
文章数:73
历史总积分:1288
发表于:2012/12/5 16:22:28
#13楼
我也遇到过PLC死机,那天出现过两次,有一次我不在现场,后来是同事告诉我的。还有一次因当时急得要生产就急忙地看了下,大概情况:触摸屏怎么按都没反应,PLC 电源RUN灯亮,错误灯不亮,输入与输出灯都亮仿佛一切都正常。有一个开关是控制灯的,按下开关没反应(怀疑PLC不运行程序)。后来重新上电又没事啦。我测了输入电压:232V左右,输入23.9几V。不知道是什马问题~~~~望高手指点。变频器与PLC不在一个电箱里,不过有三个伺服驱动器在,最近的一个区动器离PLC 应该有15公分吧,这个我也知道是近点,但没办法电箱有限。谢谢指点
710
seasideman1958
文章数:159
历史总积分:710
发表于:2012/12/6 8:54:21
#14楼
以下是引用lizhitao2000在2012/12/5 9:42:47的发言:
少说一些,PLC在死机状态的时候是所有内部程序,只要满足条件就有内部就有输出,但是外部输出无动作,把PLC的运行/停止开关拨到停止再启动就好了,一切正常,,      昨天吧电源模块换了,不知道行不
楼主你的PLC怎样了,等待你的处理结果,如果处理好了,能否把你的经验给我们讲讲。谢谢了!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/12/6 10:06:29
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.7051
