西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:1418次 [上一页] [1] [2] [下一页]
300PLC死机求救函
1147
lizhitao2000
文章数:36
历史总积分:1147
发表于:2012/12/4 15:11:32
PLC在使用过程中,偶尔的突然死机,输出无动作,输入点正常,(系统启动后绿灯常亮,故障时也亮,就这一个点有输出),这个问题都半年了,求高手支招,程序正常输出,就是硬件没有输出。在线等老师,急!!!!!!!!!!!!
19644
welfare1987
文章数:1868
年度积分:817
历史总积分:19644
发表于:2012/12/4 20:44:34
硬件的输出通道是不是烧坏了,换个输出通道试试
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2012/12/4 21:34:13
断电后等一下再送电就正常了?
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/12/5 6:07:54
死机?
程序正常输出,就是硬件没有输出----看这句PLC没死,应该是输出点坏了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
715
1549896063
文章数:1
历史总积分:715
发表于:2012/12/5 8:15:07
检查一下输出点的那个线圈估计是有问题,换个输出点试一下,如果输出点坏了加个输出模块替换即可
补偿输出点不够
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2012/12/5 8:26:35
换个PLC,我厂里就这么搞的。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/5 8:45:17
换输出模块试试!逐步更换法,都试试吧!
做什么事贵在坚持!
710
seasideman1958
文章数:159
历史总积分:710
发表于:2012/12/5 8:49:21
AI,DI卡正常,这种情况(如果重启后能恢复正常)电源的问题居多,建议用普通开关电源代替原有的PLC电源试试看。(普通的开关电源性价比高)
1147
lizhitao2000
文章数:36
历史总积分:1147
发表于:2012/12/5 9:42:47
少说一些,PLC在死机状态的时候是所有内部程序,只要满足条件就有内部就有输出,但是外部输出无动作,把PLC的运行/停止开关拨到停止再启动就好了,一切正常,,      昨天吧电源模块换了,不知道行不
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2012/12/5 10:01:41
故障灯也亮?
诊断缓冲区里看看,到底是什么错误
有针对性的解决一下
The worst choice you can make is no choice at all.
172.4424
