回帖:13个,阅读:1213次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1497
459677029
文章数:162
历史总积分:1497
发表于:2012/12/7 14:33:04
#10楼
以下是引用qinhya在2012/12/3 12:09:37的发言:
5中的保护有两种,一个是阻容保护,在一个就是续流二极管保护!
阻容保护用在交流回路,续流二极管用在直流回路!
非常感激!
1497
459677029
文章数:162
历史总积分:1497
发表于:2012/12/7 14:34:00
#11楼
以下是引用qinhya在2012/12/3 12:11:40的发言:
作用都是用来消除断电的时间线圈产生的感应电压,保护控制系统!
是不是防止继电器或者接触器因为电弧没有完全分开啊?
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/12/8 11:20:15
#12楼
以下是引用459677029在2012/12/7 14:34:00的发言:
不是,是防止线圈在吸合断开的时候,产生反电势,防止对控制回路的影响!
天道酬勤!
9784
Kate
文章数:1127
年度积分:96
历史总积分:9784
发表于:2012/12/8 11:44:44
#13楼
我OUT了,第五个图的表示法我是第一次见到,推测它是一个可调节某种物理量的器件,应跟气体、液体有关。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
140.1161
