以下图形都表示什么含义,作用,请教各位大侠
459677029
作者的所有帖子(162)
发表于:2012/12/1 12:06:59
我在一个控制电路图中看到下面的东西,请问:
图片(1)(2)(3)各代表什么阀门?
图片(4)是什么符号?
图片(5)表示什么,起什么作用?
初来乍到,忘各位大侠不吝赐教,感激不尽!
小菲课堂|FLIR OGI热像仪再升级,让工业气体泄漏“无处遁形”!
cgmguangming
作者的所有帖子(4515)
西门子接触器(三)
发表于:2012/12/2 9:59:08
4应该是插头。
FLIR热像仪迅速诊断建筑问题,大幅提升公司效益!
wushulin
作者的所有帖子(6197)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/12/2 10:42:12
电磁阀线圈和插头,一二标示是左右换向
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
自动便捷 | 图尔克 模块化卡车装卸系统
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2012/12/2 12:53:14
可以参看有关标准,比如电气制图的“电气图用图形符号”;标准中没有示出的符号,也有可能根据规则另制。
如果有实物,可以对照看图。
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(上)
chenqing309
作者的所有帖子(7922)
发表于:2012/12/2 14:31:13
1.2.3是阀,4是插头,5,只能看出一个保护电路并在一个设备上,可集合实物看一下就知道了
倍福|PC 控制技术引领纸张加工行业的新变革
459677029
作者的所有帖子(162)
发表于:2012/12/2 15:20:27
chenqing309
在
2012/12/2 14:31:13
5属于什么保护电路?
ABB AC500控制系统及其在污水处理中的应用
459677029
作者的所有帖子(162)
发表于:2012/12/2 15:20:52
chenqing309
在
2012/12/2 14:31:13
Thank you !
小菲课堂|FLIR消防用红外热像仪,凭借优质图像质量脱颖而出!
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2012/12/2 15:57:44
chenqing309
在
2012/12/2 14:31:13
只知道前三个,很好,学习了!
做什么事贵在坚持!
FLIR热像仪实时监控汽车零部件的自动化生产,让残次品“无所遁形”
qinhya
作者的所有帖子(2022)
发表于:2012/12/3 12:09:37
5中的保护有两种,一个是阻容保护,在一个就是续流二极管保护!
阻容保护用在交流回路,续流二极管用在直流回路!
天道酬勤!
ABB ACS800服务解决方案,为您的设备稳定运行保驾护航
qinhya
作者的所有帖子(2022)
发表于:2012/12/3 12:11:40
作用都是用来消除断电的时间线圈产生的感应电压,保护控制系统!
天道酬勤!
台达BW系列变频器在金属丝放卷控制上的应用
