回帖:23个,阅读:5422次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1497
459677029
文章数:162
历史总积分:1497
发表于:2012/12/1 11:29:53
电路板上的水泥电阻坏了,需要更换,但是上面的表示怎么读数?
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2012/12/1 23:25:12
直接标注多少欧
1497
459677029
文章数:162
历史总积分:1497
发表于:2012/12/2 8:44:04
以下是引用chenqing309在2012/12/1 23:25:12的发言:
直接标注多少欧
水泥电阻上标示的是这样的,“5W2R2J、7W27RJ、5WR1F”这些怎么读呢?
[此贴子已经被作者于2012/12/2 8:44:19编辑过]
16318
zwk34
文章数:1073
年度积分:552
历史总积分:16318
发表于:2012/12/2 9:06:11
以下是引用459677029在2012/12/2 8:44:04的发言:
直接标注多少欧
5W2R2J:5W  2.2欧姆
7W27RJ:7W 27欧姆
5WR1F:  5W  0.1欧姆
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/2 17:01:35
哦?楼上有水泥电阻的标注规范呀。不错。对我来说受教了。
我是你的朋友
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2012/12/2 20:28:28
呵呵;上面有标的就好办多了;好的情况下阻值可以测出,但功率不好办;
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2012/12/2 21:26:47
可以找个同样使得测下去推算啊
1497
459677029
文章数:162
历史总积分:1497
发表于:2012/12/2 21:55:04
以下是引用ZCMY在2012/12/2 20:28:28的发言:
我测过,但是误差比较大啊
1497
459677029
文章数:162
历史总积分:1497
发表于:2012/12/2 21:56:00
就是啊,那你要是阻值测出来了,功率不对也不一定能用啊
1497
459677029
文章数:162
历史总积分:1497
发表于:2012/12/2 22:00:18
以下是引用zwk34在2012/12/2 9:06:11的发言:
直接标注多少欧
5W2R2J:5W  2.2欧姆
7W27RJ:7W 27欧姆
5WR1F:  5W  0.1欧姆
你这是怎么读出来的?
你的意思是xW就是几W?
电阻第一个2R2代表2.2Ω,那第二个和第三个呢,又有点不符合规则吧,还有最后一位的J/F代表什么呢?
求详细解释
93.6006
