回帖:23个,阅读:5422次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/3 5:59:23
#10楼
以下是引用ZCMY在2012/12/2 20:28:28的发言:
呵呵;上面有标的就好办多了;好的情况下阻值可以测出,但功率不好办;
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/12/3 9:25:47
#11楼
水泥电阻的功率一般都1W以上,阻值从0Ω到MΩ级,阻值一般都直标,很好辨认。误差有+/-10%.代换时只要功率相当或高于原件,阻值相差十几,几十Ω问题都不大。
学无止境。
1497
459677029
文章数:162
历史总积分:1497
发表于:2012/12/7 14:37:02
#12楼
以下是引用方小明在2012/12/3 9:25:47的发言:
非常感谢给我的帮助!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/7 14:40:55
#13楼
读的方法是关键,有没有人知道啊
做什么事贵在坚持!
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/12/7 15:52:08
#14楼
不是说都直标的嘛。如xxR2表示0.2Ω,2R表示2Ω,2R2表示2.2Ω,221表示220Ω。
学无止境。
4166
780227dqp
文章数:474
年度积分:81
历史总积分:4166
发表于:2012/12/7 17:46:04
#15楼
3楼正解
5W2R2J:5W  2.2欧姆
7W27RJ:7W 27欧姆
5WR1F:  5W  0.1欧姆
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2012/12/7 19:27:25
#16楼
3楼已经说的很清楚了,你就别管他J,F了只要瓦数,阻值清楚就行了。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/12/7 20:10:22
#17楼
3楼正解
5W2R2J:5W  2.2欧姆
7W27RJ:7W 27欧姆
5WR1F:  5W  0.1欧姆
J和F是指误差!已百分比为单位!
1497
459677029
文章数:162
历史总积分:1497
发表于:2012/12/8 8:33:38
#18楼
以下是引用xiongdc8252在2012/12/7 20:10:22的发言:
3楼正解
5W2R2J:5W  2.2欧姆
7W27RJ:7W 27欧姆
5WR1F:  5W  0.1欧姆
J和F是指误差!已百分比为单位!
表情谢谢
700
657921850
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/12/8 14:59:04
#19楼
水泥电阻上标示的是这样的,“5W2R2J、7W27RJ、5WR1F”这些怎么读呢?
5W2R2J:5W  2.2欧姆
7W27RJ:7W 27欧姆
5WR1F:  5W  0.1欧姆
根据GB/T2691规定5W2R2J—功率5W,电阻值2.2Ω,允许偏差±5%; 7W27RJ—功率5W,电阻值27Ω,允许偏差±5%;  5WR1F—功率5W,电阻值0.1Ω,允许偏差±1%;(这个的标志应是5WR10F)
http://www.linlijiankong.com
93.6006
