变频器论坛
回帖:17个,阅读:1894次 [上一页] [1] [2] [下一页]
832
23553396
文章数:74
历史总积分:832
发表于:2012/11/30 10:27:35
安川变频器控制电机带动电梯上去,但让电梯下来的时候,安川变频器报警,比如电梯上去为正转,电梯下来为反转,
别的安川变频器装进去,电梯正常上下,说明机械负载应该没问题,
变频器电压检测电路,电流检测电路,试着把这些电路的芯片换新的上去,还是没用,电梯上去不报警,下来仍报警过载,过流
还是说变频器接线电动机的相序出现问题,因为该变频器装PG卡的,接收电动机编码器的反馈信号,这些不大清楚,伺服电机和伺服驱动器必须UVW对应起来接线,否则造成飞车或不转,师傅们求解
744
qing.yang
文章数:260
历史总积分:744
发表于:2012/11/30 16:05:36
这是变频器内部程序出问题  表情
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2012/11/30 16:30:40
查看相关参数
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/30 19:06:34
这帖子在别的栏目也发过。关键是变频器是否有问题了?需要维修?
我是你的朋友
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2012/11/30 21:14:10
学习下呵呵
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2012/12/1 11:02:44
以下是引用caojie0723在2012/11/30 16:30:40的发言:
查看相关参数
应该是参数设置问题。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/1 11:29:09
参数问题!看看吧~
做什么事贵在坚持!
2312
pengxingfu
文章数:106
历史总积分:2312
发表于:2012/12/1 15:45:47
应该不是变频器的问题.可能是接触器缺相了。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2012/12/3 10:29:46
参数设置问题,是不是反转禁止了?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2012/12/3 18:59:51
是因为电机运行在二,四象限中,现在电机处于反转制动状态,就是说你电梯下降大于变频器给出的速度,电机处于发电状态,所以可以加一个再生制动电阻(或是你把保护电流设高点看看)
703.1634
